Poszukuje jakichś ciekawych informacji na temat kucia, a dokładniej na temat konstruowania matrycy.
Musze zrobić projekt na uczelnie jakąś prostą matryce do kucia matrycowego, o krzywoliniowej płaszczyźnie przekroju. Jak to sie mniej więcej robi dla stali?
Powiedzmy że mam jakiś element, rysuje go w 3d np. w inwentorze wkładam go do bryły - sześcianu. Operacja Boolwoska wytnij detal i potem sześcian dziele na połowę względem krzywoliniowej lini podziału. Powiedzmy że chcę kuć jakąś stal (nie wiem jakie są do kucia, zwykła st3 może być?)
Jak się projektuje przestrzenie pod wypływki? Jaka szczelina musi pozostać pomiędzy matrycą górną a dolną, aby wypływka wyciekła. Jaka ta wypływka będzie w zależności od detalu?
Jak zrobić, zaprojektować przygotówkę?
Jak ktoś jest w stanie i może to prosiłbym o jakiś projekt matrycy 3d w PDF chociaż, żebym mógł sobie obejrzeć jak to wszystko wygląda. Ciężko coś w internecie znaleźć.
Przykładowy detal, co którego zamierzam zrobić odkówkę:
Czy ktoś słyszał o kuciu dynamicznym?
Metody wybuchowe mieszankami gazowymi, dynapak, elektrohydrodynamiczne, elektromagnetyczne. Co to jest?
A z ciekawości co to są kolorowe paski przy moim profilu? HP, MP, EXP?
