POŁĄCZENIA ŚRUBOWE :) czyli jak i co do czego ...
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 31 mar 2012, 20:52
I to jest lepsze od tego, które narysował dudis69?
Paola
Post napisał: Paola » 31 mar 2012, 21:18
BYDGOST pisze:I to jest lepsze od tego, które narysował dudis69
I masz rację! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dudis69
Post napisał: dudis69 » 31 mar 2012, 21:32
BYDGOST pisze:I to jest lepsze od tego, które narysował dudis69?
Paola pisze:I masz rację!
HWDP, pierwszy post i taka wtopa :mrgreen:
Sorki..., się przejęzyczyłem... HWD :wink:
Ciekawe czy ktoś wie jak się nazywa errata do erraty. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
tomolc
Post napisał: tomolc » 31 mar 2012, 21:54
dudis69 pisze: Ciekawe czy ktoś wie jak się nazywa errata do erraty. :mrgreen:
Errata może być luźną kartką włożoną między karty publikacji, lub (rzadziej) wydrukowana na ostatniej stronie ostatniej składki lub na wyklejce. Errata zawiera, oprócz błędów, także ich dokładne umiejscowienie oraz sprostowanie i posiada najczęściej układ tabelaryczny. Erraty (uzupełnienia)stosuje się najczęściej w książkach.
HWD
Post napisał: HWD » 31 mar 2012, 22:11
errata poprawia błędy przemądrzałych lub niedouczonych :mrgreen:
dudis69
Post napisał: dudis69 » 31 mar 2012, 22:56
HWD, druga odsłona i znowu wtopa. Przykre...
HWD, jak byś nie zauważył, to co na pierwszy rzut oka przypomina prostokąt, to jest półwidok półprzekruj śruby, albo odwrotnie. :mrgreen: Jestem mańkutem. :wink:
A to niby kółko, to rzut całej śruby z góry. :mrgreen:
Więcej... Ciemnoszarym oznaczyłem pole przekroju płaszczyzny, jasnoszarym - powierzchnie płaszczyzn zewnętrznych. A to białe to zarys i płaszczyzna otworu przelotowego.
Jakoś do tej pory nikt nie miał problemów z poprawnym czytaniem moich bazgrołów, ale cóż począć... Widać, że są w śród Nas wybitne wyjątki. :mrgreen:
I nie mieszaj bardziej w głowie koledze przybory kreślarskie
Niniejszym, szukaj dziury w całym gdzie indziej, wykorzystaj wolny czas na naukę, zajmij się jakimś hobby, zapisz się do klubu genialnych inaczej "fjk, friko" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
HWD pisze:tu jest byk!
Rozumiem że jesteś fanem " Jak rozpętałem II wś", albo sekserem w jakiejś hodowli bydła :mrgreen:
HWD pisze:errata poprawia błędy przemądrzałych
HWD, są trzy prawdy, a to co napisałeś, to jest ta trzecia prawda.
Pozdrawiam Sławek
HWD
#17
Post napisał: HWD » 01 kwie 2012, 09:07
Powyżej SUPERBEŁKOT na poziomie IQ69 (sorry jeśli zawyżyłem)!
dudis69 pisze: HWDP, pierwszy post i taka wtopa :mrgreen:
Sorki..., się przejęzyczyłem... HWD :wink: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ...półprzekruj :mrgreen: :mrgreen:
Polecam:
linijka.ekierka
#18
Post napisał: linijka.ekierka » 01 kwie 2012, 11:53
jeszcze powiedzcie mi jak powinien wygladac wykonawczy samego otworu ?;p tak samo jak ja narysowalem czy cos trzeba tam poprawic ? z gory dzieki :)
Paola
#19
Post napisał: Paola » 01 kwie 2012, 12:38
resztę zrób sam :lol:
linijka.ekierka
#20
Post napisał: linijka.ekierka » 01 kwie 2012, 13:01
Wszytsko fajnie ;] dzieki Paola tylko problem w tym że ja potrzebuje wykonawczy otworu a nie sruby, czyli tak jakbys wykreciła z matriału srubke i został ci otwor. I niezbyt wiem jak to ma wygladac...
Wróć do „Rysunek techniczny”
