Witam wszystkich z forum.
Pytanie troche nie zwiazane z tematem centrum ale sadze, ze nie brak tu fachowców którzy najlepiej będa znac odpowiedz na moj problem.
Potrzebuje wykonac szafy z frontami mdf - lakier.
Fronty beda otwierane na zawiasach puszkowych.
Problemem sa ich wymiary - ok. 2 x 800 (ewentualnie wyzsze)
Jak wiadomo Mdf ma duza wage i przy tych wymiarach bedzie pracowal niewlasciwie.
Dodatkowo powstaje problem giecia sie frontow itp.
Co radzicie?
Jaki material ew okucie wybrac?
Przypomne ze fronty beda lakierowane na w. polysk.
[ Dodano: 2012-03-28, 13:27 ]
Tzn 2000 x 800mm
Pytanie duże fronty z MDF
Moim zdaniem obawy o wyginanie są uzasadnione.
Jednak jak dobrze polakierujesz te drzwi, tzn. nie tylko fronty, ale całość, to nie powinny nabierać wilgoci, czyli w konsekwencji wyginać się.
Oczywiście wewnętrzna strona może być polakierowana czymś tańszym.
No i 4 zawiasy puszkowe na taka krowę, to (moim zdaniem) za mało bo MDF wcale nie jest lekki.
Proponowałbym w górnej części drzwi 3 zawiasy puszkowe w odległościach od siebie 150 mm.
Kolejny zawias na środku drzwi i jeszcze jeden w dolnej części.
Mimo to, takie duże drzwi mogą się jednak wygiąć po jakimś czasie.
Oczywiście zawsze można wyfrezować rowki w drzwiach i wstawić tam (najlepiej wkleić) jakiś stelaż aluminiowy (kwadratowy profil lub ceownik), a następnie zakryć to jakimś cieńszym MDF-em, czyli po prostu przykleić.
Na pewno będzie sztywniejsze, ale roboty więcej.
Witam, nie jestem stolarzem ale często robię rzeczy z MDFu o różnych grubościach
i o bardzo róznych kształtach.
Gdyby ktoś zmusił mnie do zrobienia takich drzwi to użyłbym dwóch płyt MDF o grubosci
2,5 mm i twardego styropianu o grubości 15 do 30 mm między nimi. Krawędzie bym
wzmocnił wąskimi listwami z odpowiedniego MDFu o takiej samej grubości jak ten styropian a
tę krawędź gdzie mają być zawiasy - nieco szerszą listwą.
To wszystko można zrobić na zwykłym stole byle był prosty i sztywny.
Po ułożeniu wszystkich części pokrytych odpowiednim klejem (epoksydowym)
powinno się na tym wszystkim położyć jakąś grubszą płytę i dopiero na niej
obciążniki. Drzwi zrobione z takich płyt będą bardzo lekkie i nie będą się paczyć.
Pozdrawiam, AndrzejJS
