To mój pierwszy post, więc Witam wszystkich!
Przejdę od razu do sedna sprawy. W załączniku zamieszczam rysunek. W czerwonej ramce zaznaczyłem element co do którego mam wątpliwości. Proszę o wypowiedzenie się kogoś zaobeznanego w rys tech czy to jest ok i co to jest?
Rysunek - błąd
Spong
rc666
Jakie masz watpliwosci??
W kontekscie calego tego rysunku co widac na zdjeciu jest to cobajmniej niejasne.
Pokazales przekroj wiec pokaz rowniez rzut na ktorym robiles ten przekroj.
Wrzuc ten obrazek bez tej czerwonej ramki.
Najlepiej pokaz 3 rzuty tego przedmiotu i wtedy bedzie latwiej i tobie i w udzieleniu ci pomocy
Spong
To jest rysunek, który dostałem na zaliczenie PPT-u na pwr. Nie ma 3 rzutu a na rysunku są celowo poukrywane niewielkie błędy, które należy poprawić. Mam wątpliwość co do tego małego "prostokącika", który jest w ramce czy oby na pewno jest dobrze narysowany?
- Załączniki
- obudowa.pdf
- (26.49 KiB) Pobrany 309 razy
rc666
Kolego ty masz zaliczać cos na uczelni?? Prostokącik jest prostokącikiem i jako takowy jest jak najbardziej poprawnie narysowany. Ale, ten prostokącik reprezentuje otwór, takie kółko. Wyglada na to ze ten "prostokącik" powinien się kończyć na otworze fi 116 H7. Aha jeszcze jedno z kad sie wziął otwór fi 11 i ten pod nim? Nie widac nic na przekroj górnym.
