Niedokładny ruch osi
lolos
Post napisał: lolos » 29 mar 2012, 22:44
Mam tokarkę STARTURN 4 która pracuje pod mach3 oraz problem z dokładnością przy ruchu w osiach X,Z...
Przy gwintowaniu występuje pewna niedokładność (najbardziej jest to widoczne)...
Wydaje mi się że jest to spowodowane tym że dochodzi do przekłamania w mach3 i tak
gdy wywołam ruch 1mm maszyna przesuwa się o 1.02mm. itp
Czy mogę to jakoś poprawić ? czy jest to spowodowane przeliczeniem kroku na mm? i nie da się nic z tym zrobić?
Pzdr
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 29 mar 2012, 23:51
Tak. Jeśli jest źle przeliczona ilość kroków na jednostkę takie zachowanie jest jak najbardziej słuszne.
Tak można, prawidłowo policzyć ilość kroków na milimetr.
lolos
Post napisał: lolos » 30 mar 2012, 08:02
Dodam jeszcze że mach3 widzi to że sposunął się więcej niż powinien - ten 1.02mm to odczyt z ekranu...dodaje sobie 0.02mm i wie o tym.
grg12
Post napisał: grg12 » 30 mar 2012, 10:47
Jaki masz posów na krok silnika? (Skok śruby/ilośc kroków na obrót). Jeśli coś w rodzaju 0.03mm/krok to nie ma się co dziwić - przy takim kroku możesz wybierać pomiędzy 0.99 lub 1.02 - 1.00 jest nieosiągalne.
gras107
Post napisał: gras107 » 30 mar 2012, 17:01
Tak, tylko tak było by w przypadku 1mm. Natomiast w przypadku 2, czy jeszcze lepiej 3mm błąd był by zerowy. :wink:
Najbardziej prawdopodobne wydaję się złe ustawienie silników. Jaki masz skok śruby i podział kroków? :smile:
Śmiało można pisać na GG. Chętnie pomagam jeśli tylko wiem ;).
grg12
Post napisał: grg12 » 30 mar 2012, 17:32
gras107 pisze:Tak, tylko tak było by w przypadku 1mm. Natomiast w przypadku 2, czy jeszcze lepiej 3mm błąd był by zerowy. :wink:
Gdyby Mach był źle ustawiony nie pokazywałby rzeczywistej pozycji - no chyba że tokarka jest wyposażona w liniały pomiarowe.
gras107
Post napisał: gras107 » 30 mar 2012, 19:22
Fakt nie zauważyłem :)
Co może być winą?
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 31 mar 2012, 19:52
Tak troche mnie tez to dziwi taki efekt można uzyskać bez problemu przez skalowanie no ale to łatwo zauwazyc mruga żółta kontrolka i w okienku skaling musi być cos innego niz 1.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 12 maja 2012, 16:26
jeśli mach sam wskazuje 1.02 mm w dro to nie może inaczej stanąć bo tak wynika z podziału śruby i kroków
zalecane ustawienie większego multi kroku
po prostu nie może stanąć na 1mm bo nie morze dlatego staje na 1,02 bo taki wymiar jest najbliżej pełnego kroku step
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
