Sklejenie szklanej butli
zacharius
Post napisał: zacharius » 27 mar 2012, 11:13
jeśli się uda znaleźć to etylcyjanoakrylat czyli super glut na bazie etylu zdaje się. z tego co widzę nie rozpuszcza się w wodzie ale trzeba brać pod uwagę że większość klei i tp są toksyczne. ja bym spróbował poszukać coś w kierunku żywic dwuskładnikowych dopuszczonych po zastygnięciu do kontaktu z żywnością
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 27 mar 2012, 12:06
zacharius pisze:jeśli się uda znaleźć to etylcyjanoakrylat czyli super glut na bazie etylu zdaje się. z tego co widzę nie rozpuszcza się w wodzie ale trzeba brać pod uwagę że większość klei i tp są toksyczne. ja bym spróbował poszukać coś w kierunku żywic dwuskładnikowych dopuszczonych po zastygnięciu do kontaktu z żywnością
Miałem właśnie napisać to samo co kolega zacharius, Co innego skleić ucho od dzbanka który stoi w meblach a co innego dzban od sziszy której się w dodatku ma używać. Nie każda szisza jest przeznaczona do użytku, są szisze zrobione typowo do ozdoby ludzie z nich palą i się trują można poczytać o tym w internecie, jeżeli szisza ma węże ze spiralną stalową w środku to ona rdzewieje a rdza dostaje się do naszych płuc.
Kolego karbowski nie mam pojęcia dlaczego tak się uparłeś na sklejanie tego dzbana sam piszesz ze "Butla miała mniej więcej litr pojemności i rozpadła się w nieco ponad 100 kawałków" Jak by ten dzban rozpadł się na dwie części to można byłby się zastanawiać choć i tak uważam ze jest to nie opłacalne, dlatego proponuje żebyś zakupił nowy dzban i jakiś fajny model do sklejania. Szisza będzie się cieszyć a Ty zaspokoisz chęć na robótki ręczne.
Pozdrawiam i życzę Ci powodzenia.
karbowski
Post napisał: karbowski » 29 mar 2012, 10:10
A więc etylcyjanoakrylat - zważywszy na to, że tej wody pić nie będę to raczej się nie otruję. Poza tym ta szisza raczej nie będzie za bardzo eksploatowana. Żywice dwuskładnikowe to chyba zbyt skomplikowana sprawa jak na moje umiejętności.
oskaeg pisze: Kolego karbowski nie mam pojęcia dlaczego tak się uparłeś na sklejanie tego dzbana sam piszesz ze "Butla miała mniej więcej litr pojemności i rozpadła się w nieco ponad 100 kawałków" Jak by ten dzban rozpadł się na dwie części to można byłby się zastanawiać choć i tak uważam ze jest to nie opłacalne, dlatego proponuje żebyś zakupił nowy dzban i jakiś fajny model do sklejania. Szisza będzie się cieszyć a Ty zaspokoisz chęć na robótki ręczne.
Uparłem się bo to piękna rzecz i jedyna pamiątka z podróży. To z pewnością jest nieopłacalne, ale wcale nie oczekuję, że takie będzie. Gdybym chciał po prostu mieć coś do palenia to kupiłbym pewnie jakiś tani sprzęt w Polsce. No ale chyba nie ma nic dziwnego w tym, że raz na jakiś czas dba się o coś innego niż kasa, nie?
Dzięki wszystkim za pomoc. Wydaje mi się, że już wiem co robić. Gdyby były jeszcze jakieś kłopoty, to będę pisał.
Pozdrawiam!
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 29 mar 2012, 20:10
Ja kleiłem kilka razy rozbita ceramikę i niezależnie od kleju polecam taśmę papierową klejąca taka do maskowania przy malowaniu. Jako ułatwienie przy klejeniu. Składa się ze sobą dwa kawałki i skleja od zewnątrz taśmą. Potem rozchyla je lekko i w szczelinę wpuszcza klej. Taśma zapobiega wylewaniu się kleju na zewnątrz a poza tym kawałki są odpowiednio dobrze dopasowane, co czasem trudno osiągnąć przy szybkoschnących klejach.
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
karbowski
Post napisał: karbowski » 30 mar 2012, 01:49
Świetny patent. Dzięki!
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
