Odlewanie wirnika kompresora turbosprężarki
zacharius
Post napisał: zacharius » 27 mar 2012, 21:15
no i mamy placek. NASA :???:
dell
Post napisał: dell » 28 mar 2012, 13:35
ee tam ja robilem wirniki na frezarkach i znam proces wykonywania takiego wirnika razem z lopatkami :)
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
pavell
Post napisał: pavell » 28 mar 2012, 14:23
cooki13 - ten wirnik to część modelarskiego silnika?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 28 mar 2012, 15:14
zacharius pisze:NASA :???:
A kto inny występuje przy frezarce w białym kitlu ?
I tak naprawdę, 100% manual to nie jest :cool:
cooki13
Post napisał: cooki13 » 28 mar 2012, 17:47
W sumie pytałem z czystej ciekawości bo zawsze mnie nurtowało w jaki sposób (nie licząc frezarki) wykonuje sie taki detal dokładnie
Czyli rozumiem że robi sie to metodą wosku traconego to teraz drugie pytanie w jakie sposób wykonuje sie modele z tego wosku?:D czy wosk jest wtryskiwany do formy (kilku częściowej)?
Raven
Post napisał: Raven » 28 mar 2012, 18:40
A link z czwartego postu kolega oglądał?
bh91
#17
Post napisał: bh91 » 28 mar 2012, 19:03
Jeśli to jest wirnik z modelarskiego silniczka odrzutowego, to pamiętam, że takie rzeczy były frezowane (było na rcgroups kiedyś) :wink:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 28 mar 2012, 19:11
cooki13 pisze:w jakie sposób wykonuje sie modele
Obecnie drukuje się w 3D, czasami wykonuje z łatwych w obróbce materiałów. Często model trudniej zrobić niż sztukę produkcyjną, ale jeden model starcza na wiele form i na tym polega "zysk" tej metody.
cooki13
#19
Post napisał: cooki13 » 28 mar 2012, 20:15
pavell pisze:cooki13 - ten wirnik to część modelarskiego silnika?
Akurat turbine udało mi sie zrobić na frezarce jednak im dalej w las tym ciemniej więc pytanie było na przyszłość
Póki co modelarski silnik odrzutowy jest już ukończony
ObrazekObrazek
robos7
Stały bywalec (min. 70)
#20
Post napisał: robos7 » 28 mar 2012, 20:17
Jak masz możliwość to zajrzyj sobie do książki "Wybrane procesy odlewnicze - laboratorium" pod redakcją Mirosława Cholewy, tam masz to ładnie opisane. W innych książkach dotyczących odlewnictwa zapewne znajdziesz to samo.
Wróć do „Obróbka metali”
