Problem z łamiącymi frezami 8mm
Sony
Posty w temacie: 13
Post napisał: Sony » 28 mar 2012, 06:48
Witajcie.
Poszukuje Frezów 8mm do MDF-u. Szukam innego sklepu niż tego
http://jtn.pl/product/id/7014,art-193-f ... ce-pozytyw
Kupuje od nich frezy ale mam problem bo łamią się. Nie wiem czym to jest spowodowane. Gdyby była to wina maszyny to co należało by sprawdzić w niej że powstaje taki problem łamania się freza ??
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi !!
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 28 mar 2012, 08:09
może wpływać stan tulejki do mocowania frezów , a niech kolega napisze na jakich parametrach pracuje , jakie zagłębienie , jakie mocowanie płyty - jest wiele czynników które może wpłynąć na obróbkę, narzędzie
Sony
Posty w temacie: 13
Post napisał: Sony » 28 mar 2012, 08:48
Załączam zdjęcie programu, Mocowanie płyty jest na śruby do stołu.Obrazek
[ Dodano: 2012-03-28, 10:14 ]
Czy 3 ostrzowy frez nadaje się do MDF-u ??
rc666
Post napisał: rc666 » 28 mar 2012, 12:30
Moze kolega zrobil by fotke tego freza podczas pracy? Na jakich parametrach pracuje frez: posow, obroty, glebokosc, jaki material obrabia, z jakiego materialu jest frez, ile frez wystaje z uchwytu, jaki uchwyt itd.
Sony
Posty w temacie: 13
Post napisał: Sony » 29 mar 2012, 09:04
Frez pochodzi z tego linku http://jtn.pl/product/id/7014,art-193-f ... ce-pozytyw 8mm
Co do głębokości to jest 16mm tyle co obrabiany materiał mdf 16mm
Uchwyt to koszyczek. Frez wystaje z koszyczka na 40mm.
\co do posuwu to nie wiem gdzie to sprawdzić, a jeśli chodzi o obroty to jest trochę kicha bo mam tylko pokrętło "Obroty wrzeciona" i jest udtawione na 3/4. Postaram się wrzucić fotke.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 29 mar 2012, 10:10
Witam, wygląda na to że kolega ustawił obroty wrzeciona na zero.
Na ostatnim obrazku kolegi czwarte okienko od góry pod ,,Param. mech.''
tam trzeba wpisać 18000 do 24000 wtedy powinno działać.
Pozdrawiam, AndrzejJS
Sony
Posty w temacie: 13
Post napisał: Sony » 29 mar 2012, 10:14
Tego okienka nie da się modyfikować, zawsze było 0
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 29 mar 2012, 12:40
obroty ustawiane manualnie na wrzecionie nie przez falownik? jakie wrzeciono? zdjęcie jakieś kolega ma?
jaka kolega maszynę?
po jakim czasie się frezy łamią?
polecam firmę wnt jeśli się rozchodzi o frezy
do mdfu sam używam frezów fi 6 jednoostrzowych -jak mi sie stępia w w plexi i nie ma powierzchni to ciacham nimi mdf na 2 razy(18 gr)
a inne frezy jak się sprawują?
Sony
Posty w temacie: 13
Post napisał: Sony » 29 mar 2012, 13:54
Ostatnio frezowałem mdf 16mm na jeden raz o po przejechaniu 2mb frez się złamał za chwile zrobiło się z drugim.
[ Dodano: 2012-03-29, 13:56 ]
Aha jeśli chodzi o pokrętło to lewe od obrotów jest na odwrót, czyli jak kręce w przeciwnie do wskazówek zegara to prędkość wzrasta.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 29 mar 2012, 15:44
Tulejka super :) lepsze u mnie na złomie w okolicy znajdziesz ... I Ty sie dziwisz że sie łamia bo ja nie :)
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
