Gwinty - pytanie.
arbeiten100
Gwinty - pytanie.
Witam. Nie wiem jak nazywają się elementy zaznaczone na rysunku. Muszę wymiary tych elementów znaleźć w normach. Proszę o pomoc. Czy element po prawej stronie to: odległość ostatniego pełnego zwoju gwintu od powierzchni oporowej łba śruby (wkręta) ? Dziękuję.
RYSUNEK
RYSUNEK
arbeiten100
arbeiten100
WZÓR
Re: Gwinty - pytanie.
Odwróć rysunek ..... nie jestem nietoperzem.arbeiten100 pisze:Witam. Nie wiem jak nazywają się elementy zaznaczone na rysunku. Muszę wymiary tych elementów znaleźć w normach. Proszę o pomoc. Czy element po prawej stronie to: odległość ostatniego pełnego zwoju gwintu od powierzchni oporowej łba śruby (wkręta) ? Dziękuję.
RYSUNEK
p.s.
Patrz; załącznik.
friko mam problem ..... może pomożesz?friko pisze:na pustą głowę nie ma norm...może kiedyś !arbeiten100 pisze:Ten element z lewej( taki pusty kwadrat) też z tej normy? I co będzie oznaczało wymiar tego kwadratu..![]()
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 18:21 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
fjk
Koniecznie poproś forumowicza dudis 69, to ci pomoże, tak jak mnie pomógł w inteligentnym stylu:WZÓR pisze: problem ..... może pomożesz?
https://www.cnc.info.pl/topics108/akson ... t34907.htm
dudis69 pisze: Dla mnie to jeden ch..., czy jest ona ... żołnierska![]()
I nie mniej do kolegi pretensji, że sraka-owaka... Zadałeś pytanie, jak narysować?
Odpowiedź otrzymałeś.
