Gwinty - pytanie.
arbeiten100
Gwinty - pytanie.
Post napisał: arbeiten100 » 25 mar 2012, 12:12
Witam. Nie wiem jak nazywają się elementy zaznaczone na rysunku. Muszę wymiary tych elementów znaleźć w normach. Proszę o pomoc. Czy element po prawej stronie to: odległość ostatniego pełnego zwoju gwintu od powierzchni oporowej łba śruby (wkręta) ? Dziękuję.
RYSUNEK
friko
Post napisał: friko » 25 mar 2012, 12:39
typhon
Post napisał: typhon » 25 mar 2012, 12:47
To nazywa się podcięcie gwintu i jest określone PN http://www.lw.cad.pl/index.html
arbeiten100
Post napisał: arbeiten100 » 25 mar 2012, 13:17
Czyli ten element z prawej jest podcięciem gwintu zewnętrznego? A ten z lewej gwintu wewnętrznego?
Ten element z lewej( taki pusty kwadrat) też z tej normy? I co będzie oznaczało wymiar tego kwadratu.
Dziękuję za odpowiedzi.
friko
Post napisał: friko » 25 mar 2012, 13:35
arbeiten100 pisze:Ten element z lewej( taki pusty kwadrat) też z tej normy? I co będzie oznaczało wymiar tego kwadratu..
na pustą głowę nie ma norm...może kiedyś ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
arbeiten100
Post napisał: arbeiten100 » 25 mar 2012, 13:37
Czyli o co chodzi bo nie rozumiem. Mam obie samemu przyjąć wymiar? Jaki będzie odpowiedni?
WZÓR
Re: Gwinty - pytanie.
Post napisał: WZÓR » 25 mar 2012, 14:57
arbeiten100 pisze:Witam. Nie wiem jak nazywają się elementy zaznaczone na rysunku. Muszę wymiary tych elementów znaleźć w normach. Proszę o pomoc. Czy element po prawej stronie to: odległość ostatniego pełnego zwoju gwintu od powierzchni oporowej łba śruby (wkręta) ? Dziękuję.
RYSUNEK
Odwróć rysunek ..... nie jestem nietoperzem. :mrgreen:
p.s.
Patrz; załącznik.
friko pisze:
friko mam problem ..... może pomożesz?
:arrow: https://www.cnc.info.pl/topics108/przek ... htm#254164
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 18:21 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
fjk
Post napisał: fjk » 26 mar 2012, 11:51
WZÓR pisze: problem ..... może pomożesz?
Koniecznie poproś forumowicza dudis 69, to ci pomoże, tak jak mnie pomógł w inteligentnym stylu:
https://www.cnc.info.pl/topics108/akson ... t34907.htm
dudis69 pisze: Dla mnie to jeden ch..., czy jest ona ... żołnierska :twisted:
I nie mniej do kolegi pretensji, że sraka-owaka... Zadałeś pytanie, jak narysować?
Odpowiedź otrzymałeś.
:mrgreen: :mrgreen:
Wróć do „Rysunek techniczny”
