kjellberg pa-s45w
krajos3
Post napisał: krajos3 » 24 mar 2012, 11:57
wrzucam zdjecia rozebranego kjellberga
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 24 mar 2012, 12:05
4 zdjęcie od góry. O tej skrzynce wspominałem
2 zdjęcie , widzisz pompę a za nią jest cewka z ok 10 zwojami. Do niej jest włożony kontaktron.
musisz wszystkie odszukać i je sprawdzić czy przypadkiem nie jest sklejony.
kontaktron jest ze szkła więc ostrożnie żeby nie pękł.
i to wszystko w tym temacje.
krajos3
Post napisał: krajos3 » 24 mar 2012, 12:27
wielkie dzieki za pomoc bede probowal dzis sie z tym uporac
pozdro
[ Dodano: 2012-03-24, 20:48 ]
wlasnie wrocilem z warsztatu z kjellbergiem juz wszystko ok. Wzielem ze soba elektryka ktoremu dalem do przeczytania tego posta. Po sprawdzeniu wszystkiego co tu zostalo opisane ale wszytko bylo ok. Okazalo sie ze dwa kabelki bylu zacisniete ze soba tryktrykiem i przez to robilo zwarcie.
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 26 mar 2012, 12:20
no to git :wink:
teraz powinno działać już OK.
kaacka
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kaacka » 16 maja 2012, 23:03
witam, podepne sie do tematu,
mamy ten sam agregat i mielismy juz kiedys to samo uszkodzenie - upalona plytka pod rezystorami i powodem bylo sklejenie sie ktoregos z przekaznikow / stycznikow widocznych w jednym rzedzie na foto nr1.
teraz mielismy kolejna przygode - palnik i agregat juz doprowadzony do porzadku ale musimy / chcemy wymienic plyn chlodzacy i tu pytanie - czego uzywa sie do chlodzenia ??
czy to zwykla woda destylowana czy jakies inne cudo ??
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 17 maja 2012, 06:38
inne cudo.
musi być płyn który również smaruje.
http://www.pierce.sk/?vyrobcaid=2&fkate ... vyrobcovia
powyżej masz link gdzie możesz np. kupić.
kaacka
#17
Post napisał: kaacka » 17 maja 2012, 17:31
podziekowal :wink:
kondziu84420
#18
Post napisał: kondziu84420 » 21 kwie 2013, 13:16
Posiadam identyczny agregat i podobno przyczyną wypalania się tej płytki może być uszkodzony stycznik K4 z grupy BG 0040A.
Teraz mam inny problem z tą płytką mianowicie przepala się bezpiecznik na niej i nie mogę zlokalizować przyczyny.W serwisie powiedziano mi, że kondensator na wejściu może być uszkodzony, został sprawdzony i jest podobno dobry. Proszę o pomoc . Dzięki.
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 21 kwie 2013, 14:14
jeżeli ktoś sprawdził kondensator , to wiedział jak to zrobić.
więc dlaczego nie sprawdził reszty układu :?:
kondziu84420
#20
Post napisał: kondziu84420 » 21 kwie 2013, 22:01
Płytki zostały sprawdzone i generalnie wszystko w porządku, ale nie daję ręki sobie obciąć.
