nx8 - problemy!!!
NX CAM/Unigraphics
marcinello3
nx8 - problemy!!!
Post napisał: marcinello3 » 23 mar 2012, 21:30
Panowie mamy problem w firmie z sieciowa wersją nx8
na jednych komputerach działa a na innych pojawia się problem z bibliotekami w momencie tworzenia nowego lub otwierania pliku.
dadam jeszcze ze wersja sieciowa jest na tzw serwerze i każdy korzysta jakby z jednej instalki.
nxcam
Post napisał: nxcam » 23 mar 2012, 21:53
co na to milościwie panujący Admin ? :)
- czy chodzi o biblioteki narzędzi ?
- czy na kompach jest ten sam Windows/Linu..?
- może katalogi mają status "tylko do odczytu" ?
- czy Admin zezwolil na modyfikację plików w katalogu "x:\Program Files\Siemens\NX 8.0... ?
Jeśli jest to "special version" na kilkadziesiąt/kilkaset stanowisk to i tak rządzi się swoimi prawami :)
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 24 mar 2012, 14:18
komunikat odwołuje sie do szablonów UGII/templates
bez znaczenia czy chodzi o moduł, modelowania czy jaki kolwiek inny.
Co na to admin hmm .. mówi że pracuje nad tym, ale sprawa się ma do tych samych grup, także nie wiemy za bardzo o co chodzi, ponieważ u jednych z tej samej grupy działa a u innych nie, a system ten sam x64 - XP lub x32 - XP
LukasB
Post napisał: LukasB » 20 maja 2012, 20:27
Panowie mam problemy z nx8 i chce zainstalowac nx7,5 i sie zastanawiam czy bedzie to chodzilo na licencji nx8 ?
[ Dodano: 2012-05-21, 06:44 ]
Moj problem to nie moge kopiowac wczesniej zrobionych programow (moja wersja nx to 8.0.2) zalaczam blad jaki wyskakuje
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 21 maja 2012, 07:58
Starszy NX będzie działał na nowszej licencji.
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 06 cze 2012, 12:34
kryzys z bibliotekami nx8 zażegnany, natomiast pojawia się inny problem.
Odpalając NX8 wszystko budziło się jak powinno, natomiast po odpaleniu CAM express jak chcę włączyć NX8 to odpala mi cały czas CAM Express. Jak odpaliłem NX8.0 Viewer to, przy odpaleniu NX8 odpala mi NX8 Viewer,
jakieś cuda się dzieją może ktoś zorientowany, jak odpalić normalnego NX`a?
dodam jeszcze że próbowałem odpalac z ugraf.exe i odpala mi tak samo CAMexpress albo Viewer w zależności co ostatnie otwierałem :(
wyglada jakby przekierowywał na wczesniej otwarty prgm nx`a, moze istnieje jakiś twardy reset usuniecia wszystkich dotychczasowych ustawien i plików, bez przeinstalowania?
nxcam
Post napisał: nxcam » 06 cze 2012, 15:10
Najlepiej otwórz plik już ze zrobioną obróbką i:
1) przeładuj Rolę na Resource Bar (jest zapewne ustawiona na CAM Express)
na np. Advanced with full menu
2) jak będziesz już w Wytwarzaniu zresetuj szablony konfiguracjij i szablonów:
menu Ustawienia/Wytwarzanie... karta Konfiguracja
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 07 cze 2012, 14:01
w poniedziałek podziałam z tym, mam nadzieje że pomoże :D
tymczasem dzieki za szczegółową instrukcje!!!!
dam znac co i jak, pozdro!!
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 11 cze 2012, 17:42
niestety nie pomogło, problem chyba leży gdzie indziej!
pytanie tylko gdzie :)
może jakąś zmienną podbiera?? Macie jeszcze jakieś propozycje?
nxcam
Post napisał: nxcam » 12 cze 2012, 09:17
po restarcie szablonów wyłącz/włącz NX.
jakie szablony widzisz na oknie w pkt 2?
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
