SSK B02 problem
vilus
SSK B02 problem
Post napisał: vilus » 20 mar 2012, 22:01
Zmontowałem 3 układy SSK B02. Obecnie są testowane. Dwa działają bez zarzutu, trzeci niestety nie. Silnik bez obciążenia kręci się prawidłowo. Jednak nawet małe obciążenie wystarczy żeby silnik oszalał. Wpada w wibracje, kręci się raz w jedną, raz w drugą stronę.
Wszystkie sterowniki były testowane na tym samym silniku i napięciach zasilania 37 V i 12 V. Podpinane pod jedną oś na płycie głównej. Silnik jest mały, jakieś 0,5 Nm. Sprawdzałem już L297 i 7414. Pozostały do sprawdzenia L298, ale nie mam na wymianę. Może coś poradzicie?
Ostatnio zmieniony 20 mar 2012, 22:48 przez vilus, łącznie zmieniany 1 raz.
Raven
Post napisał: Raven » 20 mar 2012, 22:17
Spacer... Rower... Jakiś film... albo coś tego rodzaju...
Jak już zechce ci się sprawdzić potencjalny układ i go sprawdzisz to napisz.
vilus
Post napisał: vilus » 20 mar 2012, 22:46
Źle się wyraziłem. :)
Gdyby mostki były trefna silnik nie działał by bez obciążenia. Tak przynajmniej mi się wydaje.
Ale dzięki za pomoc.
poczciwy
Post napisał: poczciwy » 21 mar 2012, 10:28
Zachowuje się jakby jedna z cewek silnika nie pracowała. Sprawdź połączania / napięcia i prądy na wyjściach sterownika.
vilus
Post napisał: vilus » 22 mar 2012, 09:58
Masz rację. Odłączyłem jeden przewód i zachowywał się identycznie. Idąc tym tropem wymieniłem mostek, ale niestety nic nie pomogło. Chyba płytkę " skopałem" Zrobię sobie nową.
zacharius
Post napisał: zacharius » 22 mar 2012, 10:12
a silnik żyje?
vilus
Post napisał: vilus » 22 mar 2012, 13:36
Z dwoma innymi sterownikami hula.
[ Dodano: 2012-03-29, 07:25 ]
Nowa płytka rozwiązała problem ale pojawił się nowy. Z inną płytką i innym silnikiem. Strasznie silnik sie grzeje i potrzebuje większy prąd od pozostałych. Sterowniki sa takie same i silniki też. Pozostałe 2 się nie grzeją.
Wróć do „Elektronika CNC”
