Tokarka ze skandynawii
ezbig
Post napisał: ezbig » 26 lut 2012, 00:02
kuba1985 pisze:
:) Nie wiem tylko czy da rade ją przewieźć przez granice ale dziękuje za informacje.
Czy więc taką tokarkę jak ta z linku za 2200 opłacałoby się wziąć czy dalej nie jest to najlepszy pomysł?
Przecież to jest w Warszawie. Kolega to konkretnie chce ją przywieźć do Polski czy wywieźć (bo już się pogubiłem)?
GSM
Post napisał: GSM » 26 lut 2012, 08:15
ezbig pisze:(...)
http://allegro.pl/tokarka-maktek-model- ... 52720.html
Tokarka z podstawą, (...)
ZAKRES DOSTAWY:
BEZ PODSTAWY
:roll:
Inna sprawa, że ta szafeczka też pewnie niewiele warta...
Za 2200 jeszcze można to kupić - w miarę uczciwa cena nutoola/techmiga.
Pozdrawiam,
GSM
akolaniak453
Post napisał: akolaniak453 » 22 mar 2012, 02:59
W sprawie : Macałem tą frezarkę w Szwecji i powiem że ....
Witam Amatora
Macałeś Kolego w Skandynawii produkty chińskie. Najprawdopodobniej był to „SIG Skandynawie”. Skandynawie już dawno nie produkują takich rzerzczy, tylko tak jak Polacy handlują chińskim towarem pod własnymi nazwami.
Do Szwecji sprowadzane są najlepsze chińskie towary, ponieważ taki jest rynek w Skandynawii.
Na tych stronach poszukaj takiej frezarki lub tokarki lub innej maszyny.
http://www.siegind.com
http://www.cccme.org.cn/shop/cccme7862/ ... 34598.aspx
http://zonewang.en.ec21.com/offer_detai ... ml?gubun=S
http://www.cccme.org.cn/sellinfo/803459 ... lathe.aspx
lub wiele innych linków do znalezienia w Googlach pod hasłem: "bench hobby lathe", "lathe SIEG", "Machine JIANGSHU XIMA"
Andrzej Kolaniak
