Przekładnia pasowa
piorun1234
Przekładnia pasowa
Post napisał: piorun1234 » 21 mar 2012, 22:12
Mam silnik 4 kW 2800 obr/min i potrzebuję przenieść jego moc za pomocą pasków klinowych .
Przełożenie 1 : 2 ,na silniku koło o średnicy zewnętrznej 150mm ,natomiast na sprężarce koło o średnicy 300 mm + napinacz na sprężynie .
Czy dwa paski 13mm dadzą radę ?
dudis69
Post napisał: dudis69 » 21 mar 2012, 22:17
piorun1234, podstawowe pytanie... Jaka to sprężarka?
Pozdrawiam Sławek
piorun1234
Post napisał: piorun1234 » 21 mar 2012, 22:19
Z Jelcza HS-21 , zapotrzebowanie na moc 4kW
dudis69
Post napisał: dudis69 » 21 mar 2012, 22:28
piorun1234, dadzą radę paski 2*13mm, tylko sprawdź jeszcze raz obroty maksymalne dla tej sprężarki.
Silnik który posiadasz jest trochę za duży, ale jaki masz, taki dasz. :wink:
Pozdrawiam Sławek
piorun1234
Post napisał: piorun1234 » 22 mar 2012, 10:09
Dzięki wielkie.
Dane katalogowe:
liczba cyl...........................2
średnica cylindra............74,6 mm
skok tłoka........................48 mm
pojemność skokowa........420 ccm
max. obr. praca ciągła...1400 obr/min
obroty max. chwilowe....1600 obr/min
ciśnienie robocze................9 atm
max ciśnienie chwilowe......11 atm
moc zużyta przy ciśnieniu
tłoczenia 9 atm.................4.0 kW
Wydatek tłoczenia............440 ltr/min.
Ta sprężarka potrzebuje smarowanie ciśnieniowego ,ale pompa od wspomagania + zawór upustowy powinna dać radę .
