JPEG, BMP do g-code
Przemq20
Post napisał: Przemq20 » 21 mar 2012, 18:00
Dzieje się dokładnie to samo. Moim zdaniem źle skonfigurowałem osie i dlatego tak się dzieje bo silniki napewno nie gubią kroku. Możesz mi podesłać przykładową konfigurację osi? albo objaśnienie jaka opcja za co odpowiada?
Post napisał: tuxcnc » 21 mar 2012, 23:04
Przemq20 pisze:Moim zdaniem źle skonfigurowałem osie i dlatego tak się dzieje bo silniki napewno nie gubią kroku.
Silnik gubi kroki, bo jest źle skonfigurowany.
Spróbuj to zrozumieć, bo inaczej wiele nie zdziałasz.
Masz albo za wysokie prędkości, albo za wysokie przyśpieszenia.
Prawidłowe wartości zależą od konstrukcji twojej maszyny i nikt Ci ich nie poda.
Przemq20
Post napisał: Przemq20 » 23 mar 2012, 19:36
Problem nadal nie usunięty ;/
dalej gubi kroki, po testach które robiłem stwierdziłem, że im większe przyspieszenie tym mniej ucieka ale to chyba nie oto chodzi. silniki przy frezowaniu nie odczuwają praktycznie żadnego oporu. Czy moze frezarka gubi impulsy?
Jak mam skonfigurować silniki?
Silnik:
200 kroków / obrót
śróba trapezowa: 16x4
Jaki jest przelicznik na 1/2, 1/8 i 1/16 kroku i ile kroków powinno byc na mm?
a i jeszcze jaka jest zalezność i czy wogóle jest między prędkością posówu ale przyspieszeniem?
