Nie działa oś X
SAS
Nie działa oś X
Post napisał: SAS » 20 mar 2012, 14:23
witam
mam grawerkę trzyosiową na silnikach krokowych. po podłączeniu jej i ustawieniu wszystkich parametrów w Mach3 zgodnie z instrukcją. nie działa mi oś X. pozostałe osie się poruszają. Sprawdzałem silnik i jest OK. Chyba coś w ustawieniach Macha 3 trzeba zmienić.
proszę o pomoc.
zacharius
Post napisał: zacharius » 20 mar 2012, 14:29
a okablowanie było sprawdzane? czy sterownik z X działa po podpięciu pod inną działającą oś?czy przy standardowym podłączeniu silnik Xa "trzyma"? jakieś screeny z ustawień itp. tak na "sucho" to ciężko pomóc
SAS
Post napisał: SAS » 21 kwie 2012, 11:47
silnik z osi X dziala na przewodzie silnika osi Y, czyli silnik jest doby. Silnik osi X "trzyma" po standardowym podłączeniu. wstawiam screeny. Może błąd jest w parametrach. Z góry dziękuję za pomoc.
Post napisał: tuxcnc » 21 kwie 2012, 12:51
SAS pisze:silnik z osi X dziala na przewodzie silnika osi Y
Nie chodzi o to czy silnik działa, bo silniki rzadko ulegają uszkodzeniu.
Chodzi o to, czy jak zamienisz kabelki na porcie LPT, to będzie działać.
Zdarza się, że jakiś pin portu LPT jest martwy, albo któraś oś jest źle skonfigurowana, albo sterownik jest martwy.
Sprawdza się w takiej kolejności, że najpierw podaje się z komputera sygnały przeznaczone dla osi która działa, na sterownik osi która sprawia problemy.
Jak zadziała to przyczyna problemu jest w komputerze, jak nie zadziała to w sterowniku.
einstein
Post napisał: einstein » 21 kwie 2012, 21:21
Zamień w ustawieniach porty z osi X dir i step z osią Y.
Będziesz wiedział czy działa port lpt. Potem podmień wyprowadzenia sterowników. Tą metodą znalazłem, przyczynę, że na Y silnik gubił kroki. Okazało się, że padnięty był 1 kanał na płytce sterownika na lpt. Na szczęście miałem sterownik 4 kanałowy, więc przepiąłem kabelki i wszystko śmiga jak powinno.
