[fotoblog]oś obrotowa domowym sposobem
kostner
#31
Post napisał: kostner » 06 paź 2006, 23:58
ale daje czadu wow
ERNEST KUCZEK
#32
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 07 paź 2006, 01:28
chodzi ladnie, czy zamierzasz dolozyc wspomniany wczesniej hamulec?
POZDRAWIAM
pit202
Posty w temacie: 24
#33
Post napisał: pit202 » 07 paź 2006, 18:24
dzisiaj byl test bojowy , robilem znowu numeratorek z mosiadzu, przy frezowaniu frezem 6mm malej objetosci nie sprawialo klopotu, pewnie opory simeringow wystarczały , frezowanie wykanczajace bokiem tez nie sprawia klopotu, natomiast frezowanie całą szerokością i 1.5mm wgląb powoduje juz zbyt duze wibrace i powierzchnia jest fatalna, grawerowanie samej literki frezem grawerskim wyszlo ladnie , chociaz jak dotykalem osi silnika czułem, że koryguje pozycje - hamulec jest nieunikniony :( musze sie przejechac do rowerowego , moze tam znajde cos prostego do adaptacji, no i wkoncu musze sie zabrac za elektronike bo teraz to mach rulez :P
tak ps.
w indexerach mozna sobie zalozyc hamulec, bo sie ustawia kat i stoi , ale jak jest realizowane w osiach synchronicznych gdzie os sie kreci podczas obrobki ? przeciez tam nie mozna sobie hamowac , sa przekladnie slimakowe kulowe ?
PiteR
Boni
Znawca tematu (min. 80)
#34
Post napisał: Boni » 09 paź 2006, 14:31
pit202 pisze: w indexerach mozna sobie zalozyc hamulec, bo sie ustawia kat i stoi , ale jak jest realizowane w osiach synchronicznych gdzie os sie kreci podczas obrobki ? przeciez tam nie mozna sobie hamowac , sa przekladnie slimakowe kulowe ?
Chyba najprościej dać przekładnię ślimakową bezluzową, ma podwójną ślimacznicę i sprężyna "rozciąga" ślimacznice na zębach ślimaka. Wtedy moment silnika wystarczy do napędu i hamowania, oczywiście są wszystkie wady kasowania luzów sprężynami (większe opory na zębach).
Jak się naczytałem o tej twojej osi obrotowej i odkryłem że wala mi się spory silnik od wycieraczek w garażu (tam kątowa już jest, i nawet luzy ma niewielkie), to kombinuję nad tym jak koń pod górę, ale mam problem, bo jeszcze długo będe na krokówkach, i nieprędko dorobię się serwa do sterowania tego silnika od wycieraczek ;)
pit202
Posty w temacie: 24
#35
Post napisał: pit202 » 09 paź 2006, 16:39
to nie problem :D zrobisz sterownik UHU , dodasz enkoder na silnik od wycieraczek i " włala " kolejne problemy do rozwiazania ( luzy ) :P
PiteR
Boni
#36
Post napisał: Boni » 09 paź 2006, 17:01
Sam se UHU :P Ja bym wolał sobie sam wystrugać serwa, szczególnie odkąd "odkryłem" procek ATtiny26 (2x szybki PWM ideolo do sterowania kluczami mocy, komparator analogowy ideolo do monitorowania prądu, kupa analogów i w ogóle dużo miodu za ok 10zł) własny sterownik przeszedł z kategorii "prawie niemożliwe" do "prawie możliwe" ;), ale chyba mi życia nie starczy żeby to wszystko porobić. A ten silnik ze ślimakową skończy jako napęd drzwi do garażu :D
251mz
Post napisał: 251mz » 09 paź 2006, 17:09
ATtiny:P dobre, chyba ci troche procka braknie do realizacji tego;) za to 10zl to ja juz mam atmege16:D
pit202
Posty w temacie: 24
#38
Post napisał: pit202 » 09 paź 2006, 18:11
właśnie tak - dlatego kupiłem , takie drogie nie jest zeby kombinować z prockiem za 10zł , sam procek UHU kosztuje juz nawet 20zł wiec nie wiem czy jest sens, koncówka mocy - tak czy inaczej trzeba zapłacić za elementy.
PiteR
Boni
#39
Post napisał: Boni » 09 paź 2006, 21:31
Niby racja, nie da się wszystkiego wystrugać samemu, ale jaka frajda :P
251mz, akurat w robocie też używam raczej atmega16, ale mam wrażenie że do byle serwa attiny26 wystarczy spoko, szczególnie jak darować sobie te wszystkie legendarne PIDy i wykorzystać fajny szybki "sprzętowy" 2xPWM z tajmera; odkąd zobaczyłem w przykładach Atmela serce falownika (koder sinusa po PWM) na pół stronie programu attiny, uwierzyłem że to się da zrobić ;)
251mz
Post napisał: 251mz » 09 paź 2006, 21:34
hehe wszystko rozumiem tylko jakos szkoda mi kupowac w tej samej cenie proc o mniejszych mozliwosciach:D
Wróć do „Mechanika”
