Przebieg między 12 na IC10 i D6.
Przebieg na D8.
Na 12 IC11, D-9 oraz D-7 jest ciągłe 12V.
Brak połączenia pinu 3 z masą.rradek pisze:Na TP2 jest poprawny sygnał, na wyjściu niestety nie. Problem w tym, że IRS'y są sprawne, mam ich kilka sztuk. Każdy z nich w gnieżdzie IC10 działa, natomiast po przełożeniu do IC11 na wyjściu jest stały sygnał 12V.
Faktycznie jest "asymetria" na schemacie. Proszę odciąć ścieżkę od pin 10 IC11. NC nie zawsze oznacza pin niepodłączony, czasem oznacza "nie podłączać".rradek pisze:Porównałem wszystkie piny w obu układach. Różnica jest tylko na pinie 10, który według schematu jest NC na IC10. Na IC10 JEST 0V, natomiast na IC11 mam 12V.
