NX 7.5 - podstawowe pytania
kajman3
Zaczynam dopiero pracę z NX`em i nasunęło mi się kilka pytań dotyczących podstawowych funkcji. Pracowałem wcześniej w Inventorze 2011 Professional i próbuję odnaleźć podobieństwa w obsłudze obu programów.
1. Czy w NX`ie jest jakaś funkcja - odpowiednik Inventorowego wyciągnięcia złożonego i operacji "przeciągania po ścieżce"?
2. Czy jest możliwość tworzenia "odsadzeń" (np. na narożach)?
3. Czy jest dostępna funkcja odsunięcia powierzchni czy też zamiany danej powierzchni w bryłę (blachę) o określonej grubości?
4. Czy i gdzie w NXie dostępne są funkcje zespółów (tworzenie wiązań, złożeń itp.)? Po otwarciu pliku zespołu i wczytaniu elementu nadal widzę funkcje jak przy tworzeniu pojedynczej części.
Wybaczcie niski poziom zadawanych pytań, ale prawdę mówiąc dopiero zaczynam poznawać NX`a.
Z góry dziękuję za wszelkie formy pomocy.
SACZI
Re: NX 7.5 - podstawowe pytania
Sweep Along Guide - "bryłowykajman3 pisze:Witam,
Sweep - "powierzchniowy" (ikona biało czerwona)
Swept - "hiperpowierzchniowy" (ikona zielona).
Powyższe funkcje tak chyba nazywaja się w NX7 i nowszych. W NX5 dwie ostatnie nazywaja się odpowiednio Sweept i Studio Surface, więc musisz je odnaleźć w swojej wersji softu (ikony i działanie są we wszystkich wersjach takie same).
Doprecyzuj.kajman3 pisze:...
2. Czy jest możliwość tworzenia "odsadzeń" (np. na narożach)?...
Powierzchnie odsuwać możesz wieloma funkcjami:kajman3 pisze: 3. Czy jest dostępna funkcja odsunięcia powierzchni czy też zamiany danej powierzchni w bryłę (blachę) o określonej grubości?
1. Extract geometry + Transform - niezbyt wygodne połączenie, ale działa
2. Instance geometry - to jakby kopia geometrii z jednoczesnym odsunięciem/obrotem ...
NX od razu powierzchnie zamienia w bryłę, gdy tylko powierzchnie tworzą zamknietą przestrzeń w granicach tolerancji.
Nadawanie 3 wymiaru powierzchni możesz zrobić wykorzystując kilka metod:
1. Thickness - nadanie grubości
2. Extrude - "wyciągnięcie powierzchni" po zadanym wektorze po wybraniu filtra "faces edges".
Do bach masz osobny moduł, a jak rysujesz blachy w modelingu, to musisz w Sheet Metal wybrać funkcje Convert to Sheet Metal.
W modelingu wcisnij klawisz A lub wybierz opcje Assembly z przycisku START.kajman3 pisze:...
Części wiążesz przez wybranie ikony Constraints lub do NX5 Mate Component.
Odszukaj także klawisza Command Finder, bo znacznie przyspiesza, a cazsem umośliwia poruszanie sie po programie. W NX 7,5 jest chyba w menu Help, w NX5 nie mogę go odnaleźć.
kajman3
Dzięki wielkie za pomoc.
W kwestii pracy na zespołach wystarczyło po prostu trochę poszperać po funkcjach.
Jeśli chodzi o wspomniane odsadzenia, miałem tu na myśli zaokrąglenia naroży np. sześcianu. W Inventorze jest funkcja pozwalająca wybrać różne promienie zaokrągleń 3 krawędzi zbiegających się we wspólnym wierzchołku. Czy w NXie jest też taka możliwość?
Miałem na myśli coś takiego (przepraszam za format w wersji miniaturowej):
Dzięki raz jeszcze za pomoc.
tumanek
Funkcja jest - to edge blend.
Klikasz jedną krawędź wpisujesz promień - potem wybierasz opcje "add new set" i nastepną krawędź z nowym promieniem itd
Aby uzyskac naturalne wyokrąglenie naroża w opcji "Corner Setback) klikasz wierzchołek i wpisujesz parametry - uzyskasz identyczna geometrię jak pokazaną na rys.
pozdrawiam
T.
pozdrawiam
T.
SACZI
Widać, między NX5, a NX7,5 zmieniło się więcej niż myślałem.tumanek pisze:Funkcja jest - to edge blend.
pozdrawiam
T.
kajman3
Dzięki wielkie Panowie za pomoc. Osobiście nie miałem do czynienia z wcześniejszymi wersjami NX`a, więc ciężko mi porównywać. Niemniej jednak raz jeszcze dziękuję.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy w NX`ie jest możliwość wyświetlania linii pomocniczysz (siatki pomocniczej...grid lines) podczas szkicowania? Łatwiej mi się na tym pracowało zawsze, dlatego pytam. Szukałem w ustawieniach, ale nie trafiłem jak dotąd na tą opcję.
Jeśli chodzi o Inventora, to w Mold Design sie nie bawilem jako tako, jeśli masz na myśli ten moduł. Samym projektowaniem form co nieco się zajmowałem, jednak bardziej na zasadzie odsuwania powierzchni od gotowego modelu i ewentualnej jej przeróbce. SACZI, napisz mi konkretnie, co by Cię interesowało, a spróbuję pomóc.
marcinello3
GrabSystem
- Znawca tematu (min. 80)
Witam, podepnę się do tematu
, aby nie tworzyć nadmiernej ich liczby bez potrzeby, a ten jest zgodny z mym poziomem wiedzy.
Powiedzcie mi jak:
1) Usunąć układy współrzędnych w złożeniu. Muszę zrobić ładne PriSc modelu, a z nimi to źle wygląda. Model jest zgrany z formatu IGS.
2) Jest opcja wykonywania wiązań w złożeniu, po wstawieniu elementu do złożenia (np.: jak w SoldWorks'e) i jak je edytować, np.: zrobić płaszczyzny do siebie równoległe, odsunięte o 100 mm.
Pracowałem już na różnych programach inżynierskich, a teraz przyszła kolej na NX, Niestety nie wszystko człowiek znajduje od razu w CAST'cie czy samouczkach. Dlatego proszę o pomoc i wyrozumiałość.
Dziękuje!
Powiedzcie mi jak:
Dziękuje!
smieszek88
