Sprawdzenie poprawnosci rysunku
tomek226
Post napisał: tomek226 » 18 mar 2012, 11:20
Witam prosze o sprawdzenie poprawnosci rysunku technicznego (jest to cos wygladajce jak trzeonek młotka, tylko z jednej strony zakonczone tylko sciciem) prosze o sprawdzenie czy dobrze jest wykonane wymiarowanie i rysunek. Z gory dziekuje za pomoc
IMG.pdf
Rysunek techniczny
(192.04 KiB) Pobrany 340 razy
korepetytor
Post napisał: korepetytor » 18 mar 2012, 12:05
Całkowicie usuń rzut boczny(zbędny) a do wymiaru 20 dopisz kwadrat na rzucie pionowym, wymiar 35 przenieś lepiej na rzut pionowy(bardziej jednoznaczny), przedłuż oś na rzucie poziomym! reszta OK :smile:
PS. Czytaj co piszesz, bo to po polskiemu napisałeś :roll: a odpiszą ci po francuskiemu! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tomek226
Post napisał: tomek226 » 18 mar 2012, 12:59
a mam jeszcze jedno pytanie, mam do narysowania przedmiot ktory ma 40 cm dlugosci, i jest bardzo cienki tzn, 12 mm i musze go narysowac w rzutach eurpejskich na formacie a4, i jak zastosuje skale to wtedy wymiar 12 mm jest praktycznie nie widoczny co zrobic w tym przypadku ??
[ Dodano: 2012-03-18, 13:00 ]
korepetytor, korepetytor, a mam jeszcze jedno pytanie, mam do narysowania przedmiot ktory ma 40 cm dlugosci, i jest bardzo cienki tzn, 12 mm i musze go narysowac w rzutach eurpejskich na formacie a4, i jak zastosuje skale to wtedy wymiar 12 mm jest praktycznie nie widoczny co zrobic w tym przypadku ??
korepetytor
Post napisał: korepetytor » 18 mar 2012, 16:02
tomek226 pisze:...co zrobic w tym przypadku ??
rysujesz 1 rzut i podajesz grubość jak na rys:
Wróć do „Rysunek techniczny”
