kąt ścięcia
listop19
kąt ścięcia
Post napisał: listop19 » 15 mar 2012, 17:28
W jaki sposób można zwymiarować kąt ścięcia na tym widoku?
Obrazek[/img]
rc666
Post napisał: rc666 » 15 mar 2012, 18:21
Zrob przekroj tej nakretki w innym polozeniu, powiedzmy obroc o 90 stopni i wtedy bedzie mozna zaznaczyc ten kat
korepetytor
Post napisał: korepetytor » 15 mar 2012, 22:44
tak jak kolega rc666 radzi, oraz wpisz wartości 2x45° na czerwonych wymiarach i H7 w kółku zastąp: h7
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 16 mar 2012, 09:27
Tak , czy siak widok z góry jest do bani - brak szczegółu.
Wymiar 18 usunąłem ....
... proponuję takie rozwiązanie.
Mariusz.
listop19
Post napisał: listop19 » 16 mar 2012, 10:15
a można zrobić tak żeby w jakiś sposób oznaczyć że wszystkie kąty ścięcia na rysunku mają 1x45, i zaznaczyć na rysunku tylko 0,5x45 ?
rc666
Post napisał: rc666 » 16 mar 2012, 11:20
listop19 pisze:a można zrobić tak żeby w jakiś sposób oznaczyć że wszystkie kąty ścięcia na rysunku mają 1x45, i zaznaczyć na rysunku tylko 0,5x45 ?
Wystarczy napisac w tabelce np, albo gdzies na rysunku napisz "wszystkie kąty ścięcia na rysunku mają 1x45" i tyle
Paola
Post napisał: Paola » 16 mar 2012, 11:41
rc666 pisze:Wystarczy napisac w tabelce np, albo gdzies na rysunku napisz "wszystkie kąty ścięcia na rysunku mają 1x45" i tyle
Czy takie oznaczenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami i normami: http://www.eurokody.net/
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 16 mar 2012, 11:48
Edytuj rysunek i zapisz tak.
Mariusz.
rc666
Post napisał: rc666 » 16 mar 2012, 12:04
Paola pisze:
Mozesz pisac adnotacje na rysunku technicznym, wlasciwie jakie chcesz, chodzi tylko o to aby bylo zrozumiale napisane.
Paola
Post napisał: Paola » 16 mar 2012, 12:54
rc666 pisze:Mozesz pisac adnotacje na rysunku technicznym, wlasciwie jakie chcesz, chodzi tylko o to aby bylo zrozumiale napisane.
Chyba nie ma takiej zasady dowolnego pisania po rysunku technicznym, te sprawy regulują Normy o rysunku oraz nowe przepisy UE :idea: :
http://www.eurokody.net/pn-en-1990-pods ... rukcji.php
("adnotacje" i notatki na rysunku/dokumentacji nie mają mocy obowiązującej!)
Wróć do „Rysunek techniczny”
