ous 1
Zbych07
Posty w temacie: 21
#31
Post napisał: Zbych07 » 15 mar 2012, 20:31
marcin_1995 pisze:Witam wracam do tematu doszedłem do wniosku że nie warto czekać na wrzeciono więc zdecydowałem się na dorobienie wrzeciona mam wałek (od silnika elektrycznego na tz siłę) ma długość 30 cm ( rozklepałem obie końcówki niechcący do 29,5 cm ) dołączę zdjęcia wałka i samego ous-a :wink:
Bez zaplecza to trudne zadanie, ale patrząc na determinację niektórych Kolegów pewnie możliwe ---> konstrukcja drewniana
Gdy przybliżysz dokładniej jak to ma wyglądać to podyskutujemy.
MlKl pisze:
Dorobić wrzeciono się da ...........
Na fotce widać szlifowanie zamka pod uchwyt.
Śliczniutkie to wrzeciono :grin: , drogo kosztowało ?
Chętnie kiedyś sprezentuję podobne wrzecionko swojemu OUS-owi :grin: .
MlKl
Post napisał: MlKl » 15 mar 2012, 20:50
w sumie ok 500 zł, i jeszcze trochę roboty trzeba włożyć. Muszę je podwyższyć o jakieś 8 cm, dorobić wałek pośredni i dokupić kółek oraz pasków zębatych.
Na fotce wrzeciono napędza silniczek od hulajnogi elektrycznej - do szlifowania starczy, ale nie do toczenia.
marcin_1995
Posty w temacie: 23
#33
Post napisał: marcin_1995 » 15 mar 2012, 20:53
po pierwsze chciał bym zamontować łożyska na dwóch końcach wsadzić w jakąś rurę :?:
dodać zakończenia dorobić z jakieś blachy stojak oraz miejsce na "szynę" ale wszystko wykona tokarz
Zbych07
Posty w temacie: 21
#34
Post napisał: Zbych07 » 15 mar 2012, 21:14
marcin_1995 pisze:po pierwsze chciał bym zamontować łożyska na dwóch końcach wsadzić w jakąś rurę :?:
Planujesz wykonanie wrzeciona z przelotem i ze stożkiem wewnętrznym?
Jaki uchwyt ?
Gabarytowo planujesz dopasować się do wielkości oryginalnego wrzeciona OUS ?
Przewidujesz mocowanie również na kolumnie czy tylko na łożu ?
[ Dodano: 2012-03-15, 21:15 ]
MlKl pisze:w sumie ok 500 zł, i jeszcze trochę roboty trzeba włożyć. Muszę je podwyższyć o jakieś 8 cm, dorobić wałek pośredni i dokupić kółek oraz pasków zębatych.
Dobra cena :grin:
marcin_1995
Posty w temacie: 23
#35
Post napisał: marcin_1995 » 15 mar 2012, 21:18
planuję jak najbardziej było podobne do oryginalnego na kolumnę i do łoża :smile:
[ Dodano: 2012-03-15, 21:31 ]
raczej uchwyt 80 mm ale mam jeszcze taki ze każde szczęki skręcają się osobno
HeniekL
#36
Post napisał: HeniekL » 15 mar 2012, 21:35
marcin_1995 pisze:planuję jak najbardziej było podobne do oryginalnego na kolumnę i do łoża :smile:
Jeśli ma być bardzo podobne, to może coś takiego :wink: :
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-i2206122644.html
marcin_1995
Posty w temacie: 23
#37
Post napisał: marcin_1995 » 15 mar 2012, 21:36
pixes2
#38
Post napisał: pixes2 » 15 mar 2012, 21:36
MIKI - to twoje wrzecionko jest na panewkach czy toczne ?
Sądząc po gabarytach to panewki, ale proszę o oświecenie... :smile:
Tomek.
MlKl
Post napisał: MlKl » 15 mar 2012, 21:51
Było na buksach, przerobione przez któregoś z poprzednich właścicieli na łożyska kulkowe podwójne skośne.
marcin_1995
Posty w temacie: 23
#40
Post napisał: marcin_1995 » 15 mar 2012, 22:04
