Zamiana obrotów wrzeciona 0-24 tys/obr. na napięcie 0-10V
Walczyłem z dokładnie takim tematem bardzo długo i to w skrajnych warunkach i wiem co mówię. Skoro wiesz lepiej to projektuj
Chętnie się czegoś nauczę i zobaczę jak bardzo rozbudujesz układ analogowy aby przy obrotach 3000 zejdziesz napięciem wyjściowym do zera
Poza tym jeśli dobrze pojmuję to chcesz wyzwalać stałoczasowe impulsy za każdym razem kiedy na tarczy pojawi się znacznik i to wszystko wyskalowane tak aby przy obrotach maksymalnych wszytko zeszło się w jedną linię (mówiąc obrazowo). A to nie będzie liniowe wiec trzeba będzie tak czy inaczej liczyć tylko w innym miejscu. A wg mojej filozofii projektowania sygnały wychodzące z jakiegoś modułu powinny być przejrzyste i łatwo przeliczalne przez człowieka. Czasem sie to kłuci z najniższą ceną ale wraca się przy późniejszej rozbudowie czy serwisie.
Każdy z nas ma swoje racje i jak zawsze ilu projektantów tyle pomysłów
ja swoje powiedziałem rozmowy dalej ciągnąć chyba nie ma sensu bo każdy i tak będzie bronił swojego
FDSA
FDSA
Hejka - jeżeli macie stabilne impulsy od obrotów (przez cokolwiek) - powiedzmy 1 impuls na obrót - to nie prościej zastosować specjalizowany przetwornik częstotliwość/napięcie ?
Np. lm2917 ? ( http://www.national.com/mpf/LM/LM2917.html#Overview )
One są dokładnie do tego - trzeba by tylko policzyć elementy na 24000RPM ( 400Hz )
Autor tematu - Moderator
Sęk w tym że chce odczytać rzeczywiste obroty jakie pojawiają się na wirniku a potem zmienić je na napięcie 0-10V bez udziału falownika .
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
jako dro - może chyba robić program sterujący odczytując se impulsów z enkoderaSęk w tym że chce odczytać rzeczywiste obroty jakie pojawiają się na wirniku a potem zmienić je na napięcie 0-10V bez udziału falownika .
natomiast przetwornik częstotliwość/napięcie (np. zaproponowany przez kol. Jarka) albo gotowy moduł od chaosa - on tam mam też przetwornik częstotliwość/napięcie lm331
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/obroty_wrzeciona.htm
to niby ma przetwarzać częstotliwość na napięcie sterujące falownikiem...
ale zamiast kompa jako źródło częstotliwości można dać sygnał z enkodera
Na samym 555 może być ciężko - przynajmniej ja nie znam układu uniwibratora 555 który przy zbyt długim impulsie wyzwalającym nie przedłuży impulsu wyjściowego. Ale 555 + jakiś komparator + prosty układ RC będzie działać (właśnie sobie coś takeigo zbudowałem - tyle że z wyjściem na miernik magnetoelektryczny, nawet filtru wyjściowego nie trzebatuxcnc pisze: Wyjście impulsów z tarczy kodowej podajemy na multiwibrator monostabilny (np. na układzie 555) i dostajemy klasyczny PWM.
Poślizg silnika indukcyjnego, pod obciążeniem, zamyka się w kilku procentach. Jeśli pomiar nie musi być superodkładny, wystarczy mierzyć częstotliwość jednej z faz i przeliczyć ją na tytułowe 0-10V.gmaro pisze:Sęk w tym że chce odczytać rzeczywiste obroty jakie pojawiają się na wirniku a potem zmienić je na napięcie 0-10V bez udziału falownika .
