Zamiana obrotów wrzeciona 0-24 tys/obr. na napięcie 0-10V
Post napisał: tuxcnc » 13 mar 2012, 08:44
@ FDSA
Ponieważ śpieszę się do pracy, to odpowiem krótko : bredzisz.
Pomiar ma być szybszy od zmian prędkości, a te zależą od bezwładności wirnika itd ....
Minimalne obroty to 50 na sekundę, to razy ilość pól tarczy kodowej, jak byś nie liczył będzie wystarczająco szybko.
FDSA
Post napisał: FDSA » 13 mar 2012, 09:00
Walczyłem z dokładnie takim tematem bardzo długo i to w skrajnych warunkach i wiem co mówię. Skoro wiesz lepiej to projektuj :) Chętnie się czegoś nauczę i zobaczę jak bardzo rozbudujesz układ analogowy aby przy obrotach 3000 zejdziesz napięciem wyjściowym do zera :)
Poza tym jeśli dobrze pojmuję to chcesz wyzwalać stałoczasowe impulsy za każdym razem kiedy na tarczy pojawi się znacznik i to wszystko wyskalowane tak aby przy obrotach maksymalnych wszytko zeszło się w jedną linię (mówiąc obrazowo). A to nie będzie liniowe wiec trzeba będzie tak czy inaczej liczyć tylko w innym miejscu. A wg mojej filozofii projektowania sygnały wychodzące z jakiegoś modułu powinny być przejrzyste i łatwo przeliczalne przez człowieka. Czasem sie to kłuci z najniższą ceną ale wraca się przy późniejszej rozbudowie czy serwisie.
Każdy z nas ma swoje racje i jak zawsze ilu projektantów tyle pomysłów :) ja swoje powiedziałem rozmowy dalej ciągnąć chyba nie ma sensu bo każdy i tak będzie bronił swojego :)
FDSA
clipper7
Post napisał: clipper7 » 13 mar 2012, 13:34
Jeżeli wrzeciono jest zasilane z falownika, to większość falowników ma wyjście analogowe które można skonfigurować tak, żeby napięcie 0-10V było proporcjonalne do częstotliwości (obrotów) i po problemie.
jarekk
Post napisał: jarekk » 13 mar 2012, 13:42
Hejka - jeżeli macie stabilne impulsy od obrotów (przez cokolwiek) - powiedzmy 1 impuls na obrót - to nie prościej zastosować specjalizowany przetwornik częstotliwość/napięcie ?
Np. lm2917 ? ( http://www.national.com/mpf/LM/LM2917.html#Overview )
One są dokładnie do tego - trzeba by tylko policzyć elementy na 24000RPM ( 400Hz )
gmaro
Post napisał: gmaro » 13 mar 2012, 15:10
Sęk w tym że chce odczytać rzeczywiste obroty jakie pojawiają się na wirniku a potem zmienić je na napięcie 0-10V bez udziału falownika .
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 13 mar 2012, 15:25
jako dro - może chyba robić program sterujący odczytując se impulsów z enkodera
natomiast przetwornik częstotliwość/napięcie (np. zaproponowany przez kol. Jarka) albo gotowy moduł od chaosa - on tam mam też przetwornik częstotliwość/napięcie lm331
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/obroty_wrzeciona.htm
to niby ma przetwarzać częstotliwość na napięcie sterujące falownikiem...
ale zamiast kompa jako źródło częstotliwości można dać sygnał z enkodera
grg12
#17
Post napisał: grg12 » 13 mar 2012, 15:30
tuxcnc pisze: Wyjście impulsów z tarczy kodowej podajemy na multiwibrator monostabilny (np. na układzie 555) i dostajemy klasyczny PWM.
Na samym 555 może być ciężko - przynajmniej ja nie znam układu uniwibratora 555 który przy zbyt długim impulsie wyzwalającym nie przedłuży impulsu wyjściowego. Ale 555 + jakiś komparator + prosty układ RC będzie działać (właśnie sobie coś takeigo zbudowałem - tyle że z wyjściem na miernik magnetoelektryczny, nawet filtru wyjściowego nie trzeba :) )
Leoo
#18
Post napisał: Leoo » 14 mar 2012, 21:12
gmaro pisze:Sęk w tym że chce odczytać rzeczywiste obroty jakie pojawiają się na wirniku a potem zmienić je na napięcie 0-10V bez udziału falownika .
Poślizg silnika indukcyjnego, pod obciążeniem, zamyka się w kilku procentach. Jeśli pomiar nie musi być superodkładny, wystarczy mierzyć częstotliwość jednej z faz i przeliczyć ją na tytułowe 0-10V.
qqaz
#19
Post napisał: qqaz » 14 mar 2012, 22:34
grg12 pisze:przynajmniej ja nie znam układu uniwibratora 555 który przy zbyt długim impulsie wyzwalającym nie przedłuży impulsu wyjściowego. ...:) )
kondziołek 1nF na pin2 układu i przez niego wyzwalać - impuls wyzwalający może być nawet dłuższy niż ten generowany. :wink:
Wróć do „Elektronika ogólna”
