Pomysłowo skonfigurowany Emc.
airjack
#151
Post napisał: airjack » 14 mar 2012, 18:48
Temat postu wydaje mi się odpowiedni, czy znawcy programu mogą mi podpowiedzieć, czy LinuxCNC można skonfigurować do tokarki ze zmianą narzędzi tak jak . Czy po konfiguracji można wywoływać numery narzędzia, czy trzeba będzie do kodu dopisywać zmiany za każdym razem ręcznie? Czy lepiej darować sobie taką konstrukcję na rzecz "konwencjonalnej", wzorem specjalisty od przeróbek :)
ter_haar
#152
Post napisał: ter_haar » 14 mar 2012, 19:02
airjack pisze:Temat postu wydaje mi się odpowiedni, czy znawcy programu mogą mi podpowiedzieć, czy LinuxCNC można skonfigurować do tokarki ze zmianą narzędzi tak jak . Czy po konfiguracji można wywoływać numery narzędzia, czy trzeba będzie do kodu dopisywać zmiany za każdym razem ręcznie? Czy lepiej darować sobie taką konstrukcję na rzecz "konwencjonalnej", wzorem specjalisty od przeróbek :)
nie wiem czy o to pytasz, ale zdefiniowac reczną zmianę narzędzia da się na pewno. Czyli piszesz w kodzie coś w stylu
T2M6
i w tym miejscu program sie zatrzyma i czeka na potwierdzenie, że zamontowałeś odpowiednie narzędzie.
Skoro działa zmiana ręczna, to nie widzę problemu by działało to automatycznie - ale trzeba by poczytać i poszukać.
MlKl
Posty w temacie: 38
Post napisał: MlKl » 14 mar 2012, 19:25
Nie sprawdzałem tego, ale taka zmieniarka narzędzi na pewno może pracować jako dodatkowa oś - procedurę zmiany narzędzia można bez trudu napisać, i wywoływać ją z numerem narzędzia jako parametrem.
airjack
#154
Post napisał: airjack » 14 mar 2012, 20:00
Tak na logikę to wydaje mi się, że tak to powinno wyglądać, w końcu silnik od zmiany zawsze kręci się tyle samo kroków. Jak widać na filmiku jest tam też siłownik pneumatyczny, czy program może równocześnie wysyłać sygnał do sterownika takiego siłownika (lub można zastosować elektryczny), tzn czy można to opisać w jednej procedurze. Na razie teoretyzuję, bo nie znam jeszcze programu, ale za nim zdecyduje się na budowę muszę dobrać program, a po tym co koledzy z nim "wydziwiają" zwrócił moją uwagę.
Chyba zorganizuje sobie kompa do symulacji, tak będzie efektywniej.
Posty w temacie: 43
Post napisał: kamar » 14 mar 2012, 20:04
MlKl pisze:Nie sprawdzałem tego, .
Kolega MIKI powinien wiedzieć ,że LinuxCNC może wszystko :) Czasami konfigurant tylko nie potrafi :)
Posty w temacie: 43
Post napisał: kamar » 04 wrz 2013, 22:44
airjack pisze: czy LinuxCNC można skonfigurować do tokarki ze zmianą narzędzi tak jak . )
Trochę póżno :) ale jest odpowiedź :
[youtube][/youtube]
blasterpl
#157
Post napisał: blasterpl » 06 lut 2014, 20:28
Mam prośbę do kolegów w szczególności tych bardziej obytych w LinuxCnc. Proszę o napisanie suba na takie toczenie.Jak będę miał tego suba to go sobie będę "rozgryzał" i w końcu może coś sam sklecę :oops:.Narazie to dla mnie zupełnie czarna magia.
Posty w temacie: 43
Post napisał: kamar » 06 lut 2014, 21:33
Np. tak :
ObrazekObrazek
Kod: Zaznacz cały
(    Z E W N E T R Z N A        )
( Kamar                          )
( Time-stamp: <2013-11-14 09:12> )
(info: Średnica zewnętrzna )
o<zew> sub
#<nr> = #1 (=1 nr narzędzia)
#<obr> = #2 (=400 obroty)
#<odboczka> = #3 (=0 <> odboczka)
#<sr_pocz> = #4 (=50 średnica pocz.)
#<sr_koncowa> = #5 (=30 średnica koń.)
#<dobieranie> = #6 (=2 dobieranie)
#<poczatek> = #7 (=0 początek)
#<koniec> = #8 (=-20 koniec)
#<posuw> = #9 (=50 posuw)
#<fazka> = #10 (=0 fazka)
#<w_z> = #11 (=5 Z  do zmiany)
#<w_x> = #12 (=20 X  do zmiany)
#<woda> = #13 (=1 <> chłodzenie)
#<korekta> = #14 (=0 <> korekta)
o20 if [#<w_z> lt #<poczatek> or #<w_x> lt #<sr_koncowa>]
(msg, KOLIZJA ! zły wyjazd)
M30
o20 endif
M6 T#<nr> G43
o2 if [#<odboczka> eq 1]
  #<obr> = [#<obr> * 8]
o2 endif
g61 g80
m3 s#<obr>
o1 if [#<woda> eq 1]
   M8
o1 endif
g0 z[#<poczatek> + 1]
g0 x[#<sr_pocz> + 1]
o1000 if [#<korekta> eq 0]
o10 while [#<sr_pocz> gt #<sr_koncowa>]
  #<sr_pocz>=[#<sr_pocz> - #<dobieranie>]
  o402 if [#<sr_pocz> lt #<sr_koncowa>]
    #<sr_pocz> = #<sr_koncowa>
  o402 endif
  g0 x#<sr_pocz>
  g1 z#<koniec> f#<posuw>
  g1 x[#<sr_pocz> + #<dobieranie>]
o10 endwhile
o1000 else
  g0 x#<sr_koncowa> z[#<poczatek>+1]
  g1 x[#<sr_koncowa> + #<dobieranie>]
o1000 endif
o100 if [#<fazka> gt 0]
    g0 x[#<sr_koncowa> - [#<fazka> * 2]]
		g1 z#<poczatek> F#<posuw>
    g1 z[#<poczatek> - #<fazka>] x#<sr_koncowa> f#<posuw>
      g1 z[#<poczatek> - #<fazka> -0.5]
g0  x[#<sr_koncowa>+1 ]
/g0 z[#<poczatek> + 1]
o100 endif
g0 x#<w_x>
g0 z#<w_z>
o<zew> endsub
blasterpl
#159
Post napisał: blasterpl » 06 lut 2014, 21:41
Ło matko już :?: :!: wielkie dzięki.
kamar pisze:Np. tak :
Czyli jak można inaczej :?:
Posty w temacie: 43
Post napisał: kamar » 06 lut 2014, 22:24
Kobyłą Mikiego :)
