Gięcie (zwijanie) spirali z płaskownika
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
K3vin
Post napisał: K3vin » 14 mar 2012, 09:53
no właśnie ciężko taki wynalazek znaleźć.ktoś kto ma takie cudo to się pewnie nie pochwali
cnccad
Post napisał: cnccad » 14 mar 2012, 10:12
nie ... tu nie chodzi chyba o to.
To są po prostu bardzo stare rozwiązania po komunistyczne.
W mojej byłej firmie mieliśmy tokarkę poniemiecką , która miała długość łoża ok 6m a wrzeciono prześwit chyba ( tak na oko ) 120...150mm. Silnik ok 20Kw i na niej zwijali grzejniki faviera.
Potem próbowali to za adoptować do zwijania podajnika w śrutownicy i były problemy.
Blacha się falowała zbyt mocno. Wiec wymyśliłem żeby zamiast płaskownika wyciąć łuki i nawijać.
To pomogło.
Druga opcja ... mozna nawijać z kawałków rozciętego pierścienia.
K3vin
Post napisał: K3vin » 14 mar 2012, 10:48
no mi chodzi głównie jak wygląda takie rozwiązanie do nawijania z płaskownika, chyba że jest to robione na innej maszynie niż tokarka?? :neutral: jeżeli chodzi o drugą opcję z pierścieni to jak je rozciągać,żeby kolejne pasowały do siebie??no i oczywiście żeby uzyskać taki sam skok na całej długości.
cnccad
Post napisał: cnccad » 14 mar 2012, 11:23
rozwiązanie na tokarce jest bardzo podobne do tego z linku.
pierścienie ...
wycinasz odpowiedni pierścień , rozcinasz i po założeniu na rurę jeden jego koniec sczepiasz a drugi rozciągasz. Jak gruba jest blacha użyta na pierścień to trzeba go grzać i czymś rozciągać.
A skok ustawiasz na suwmiarkę lub jak ma być "mniej dokładny" to na metrówkę.
Wiesz ...
to jest rzemieślnicza robota ale jak sie nie ma żadnej alternatywy to i ta jest dobra.
K3vin
Post napisał: K3vin » 14 mar 2012, 12:56
Na tych zdjęciach z linku nie bardzo widać jak to jest zrobione,żeby jakieś foto od drugiej strony to by było git :) z pierścienia próbowałem to rozciągać w imadle ale nie wychodzi tak jak trzeba.początek pierścienia powinien być w tej samej pozycji co koniec a tak nie wychodzi.Myślałem właśnie że nie będzie problemu z takich pierścieni zrobić cały ślimak a jednak wyszło inaczej.Musze gdzieś wypatrzeć pomysł na nawijanie z całego płaskownika.szukam i szukam dalej :)
cnccad
Post napisał: cnccad » 14 mar 2012, 13:19
ja też poszukam z ciekawości . Kiedyś robiłem zdjęcia wszystkiego co mnie interesowało.
ale jak teraz potrzeba to nie mogę odszukać ich :cry:
szymonwoj
Gięcie stożkowej spirali
#17
Post napisał: szymonwoj » 27 lut 2015, 14:43
Odświeżam temat.
Szukam sposobu / firmy, która mogła by mi zwinąć stożkową spiralę jak na zdjęciu:
Dolna średnica 100mm
Górna średnica 400mm
Wysokość 600mm
Skręcona o około 360 stopni
Z płaskownika 40x2mm
Ale wymiary są elastyczne i będą podyktowane prawdopodobnie przez możliwości techniczne procesu zwijania.
Proszę o info, lub wskazanie kierunku jak ten temat ugryźć.
szymonwoj
#18
Post napisał: szymonwoj » 02 mar 2015, 10:24
Nikt nie pomoże?
pukury
#19
Post napisał: pukury » 02 mar 2015, 10:32
witam.
może by to wycinać z blachy 2mm na płasko i rozciągać ?
z uwagi na grubość - 2mm - mogą się dziać dziwne rzeczy .
a jak by dojść z wymiarami w złożeniu i rozciągnąć to może by coś było z t6ego.
robiłem tak kiedyś znajomemu antenę do satelitów pogodowych - zwinięta rurka i rozciągnięta .
taką mam koncepcję .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Ewenement86
#20
Post napisał: Ewenement86 » 05 sie 2016, 08:33
Potrzebuje nabyć walcarkę do robienia z płaskowników o grubości 2 mm i szerokości 12 mm ślimak o średnicy wewnętrznej 18 mm i skoku 75 mm. Jeżeli ktoś by posiadał taki sprzęt na sprzedaż lub miał wiedzę jak zrobić taką maszynkę to proszę o kontakt.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
