Linuxcnc i hotwire - pomoc w konfiguracji
- Posty w temacie: 8
Witam, czy ktoś z kolegów mógłby mi pomóc w konfiguracji styroploterka? Chodzi mi o konfigurację XYUV, nie wiem jak się do tego zabrać.
W tej chwili skonfigurowałem maszynę jako XYZA, wszystkie silniki działają prawidłowo, tzn poruszają się we wszystkich kierunkach ale nie wiem jak się zabrać do konwertowania rysunków z CAD-a do G-code i jak skonfigurować maszynę żeby pracowała w układzie XY.
Najpierw uruchamiasz stepconfwizard, konfigurujesz wszystkie osie i zapisujesz.
To już chyba zrobiłeś.
Potem trzeba trochę pogrzebać w plikach konfiguracyjnych ini i hal.
Cały problem sprowadza się do tego, że poszczególnym osiom XYZABCUVW przypisane są na sztywno konfiguracje AXIS_0, AXIS_1, AXIS_2 itd.
W maszynie XYZA masz kolejno AXIS od 0 do 3.
W konfiguracji XYUV potrzebujesz skonfigurować AXIS_0, AXIS_1, AXIS_6, AXIS_7.
Czyli w pliku ini zmieniasz odpowiednie cyferki.
Wpisy w pliku hal muszą odpowiadać osiom AXIS z pliku ini, czyli tam gdzie jest indeks 0 albo 1 zostaje bez zmian, a indeksy 2 i 3 trzeba zamienić odpowiednio na 6 i 7.
Przykładowo stepgen.2.cośtam będzie stepgen.6.cośtam.
Na koniec jeszcze trzy zmiany w pliku ini :
GEOMETRY = XYUV
AXES = 8
COORDINATES = X Y U V
Te wpisy już są, trzeba je znaleźć i poprawić.
Znając życie nie uda Ci się za pierwszym razem, ale tak to się właśnie robi.
Ze strony
http://emc2hotwinch.googlecode.com/svn/trunk/XYUV/ ściągnij pliki hotwire.hal i hotwire.ini.
Nie pomyl z hotwinch, bo to zupełnie inna konfiguracja.
Jak je przejrzysz i skojarzysz z tym co napisałem powyżej, to powinieneś załapać o co chodzi.
GEOMETRY = XYUV
AXES = 8
Ze strony
powiedzmy, że rozumiem, zamieniłem co trzeba, przynajmniej tak mi się wydaje, ale mimo wszystko nie działa.
<jeśli ktoś mógłby zerknąć na moje pliki hal i ini oraz kominikat o błędzie i troszkę mnie naprowadzić, będę bardzo wdzięczny
- Załączniki
- styro2_ini.txt
- (2.05 KiB) Pobrany 371 razy
- styro2_hal.txt
- (3.88 KiB) Pobrany 436 razy
- error.txt
- (2.4 KiB) Pobrany 477 razy
Ostatnio zmieniony 13 mar 2012, 08:10 przez marcoo80, łącznie zmieniany 1 raz.
Byłeś naprawdę blisko sukcesu.
Dodałeś osi, więc powinieneś dodać też zer
Poza tym chyba wszystko jest OK.
U mnie się uruchamia.
W nagrodę dostajesz plik zastępujący otwierany przy starcie axis.ngc, którego na styrociachajce nie wczytasz z powodu obecności kodów dla osi Z.
W pliku ini trzeba dodać wpis
Oczywiście może być potrzeba podania pełnej ścieżki, albo można podać nazwę innego pliku.
Tak przy okazji, to plik powstał w programach Inkscape i dxf2gcode.
Kod: Zaznacz cały
loadrt stepgen step_type=0,0,0,0,0,0,0,0
Kod: Zaznacz cały
OPEN_FILE=test-styro.ngc
- Załączniki
- test-styro.ngc.txt
- (2.56 KiB) Pobrany 489 razy
No bo to jest program tylko w X-Y.marcoo80 pisze:ale na razie tylko oś X i Y wykonuje kod test styro
Tak jest specjalnie, żeby na każdej konfiguracji się otwierał.
Jak chcesz żeby działało w osiach U-V, to musisz plik zmienić.
Zamiast przykładowo
Kod: Zaznacz cały
G1 X 14.413 Y 8.033
Kod: Zaznacz cały
G1 X 14.413 Y 8.033 U 14.413 V 8.033
Linuxcnc nie jest programem stworzonym dla styroploterów, więc nie spodziewaj się cudów po tym co widzisz na ekranie.
Natomiast wyciąć się nim da wszystko co możliwe.
jeżeli na styroploterze chcesz ciąć kod xy (czyli obie osie mają pracować tak samo) to proponuję zrobić sobie osobną konfigurację wlasnie dla takiej pracy. Zmieniasz w hal trivkins na gantrykins, reszte pliku pozostawiasz bez zmian. Taka maszyna bazuje się jako 4 osiowa (każda oś ma własny przycisk home) ale wykonuje kod xy - osie uv jada tak samo jak xy.tuxcnc pisze:No bo to jest program tylko w X-Y.marcoo80 pisze:ale na razie tylko oś X i Y wykonuje kod test styro
Zamiast przykładowomusi być na przykładKod: Zaznacz cały
G1 X 14.413 Y 8.033
Kod: Zaznacz cały
