rama pod frezarke 2,5 mm ścianka czy cała ?
Nerod
Post napisał: Nerod » 13 mar 2012, 00:18
Mam zamiar przerobić swoją frezarkę z lichego drewna w aluminium ale nie wiem czy wytrzyma konstrukcja waham się miedzy ścianka 2.5 mm 5x5cm i całym 5x5 różnica TYSIĄCA a dla mnie on nie idzie piechotą.
Wymiary stołu szerokość 95 długość 95 wysokość 60 obciążenie czy te 2.5 wytrzyma na osi y razem z mocowaniem os z frezem łożyskami czy będzie się wyginać ? ( frezarka 8kg a z oś to 45 cm na 20cm 2 mm alu ja wiem razem ze wszystkim około 20-30kg )
Pytam się bo może ktoś uzasadnić lub mieć styczność z takim materiałem pod ramy frezarki.
zacharius
Post napisał: zacharius » 13 mar 2012, 05:46
2,5mm grubość "płyty" na osi :roll: ? to ja to w rekach wyginam. jakby był w poście kolegi choć jeden przecinek to byłoby to łatwiej zrozumieć i pomóc
Re: rama pod frezarke 2,5 mm ścianka czy cała ?
Post napisał: tuxcnc » 13 mar 2012, 07:41
Nerod pisze:Witam
Cóż ...
Jak ktoś podaje wymiary w centymetrach, to już wiadomo że dogadać się będzie trudno.
Z tego bełkotu zrozumieć się niczego po prostu nie da.
Jedyne co wywnioskowałem, to to że nie wiesz o istnieniu profila aluminiowego 50x50x5, który jak się można domyslać jest dwa razy droższy od 50x50x2,5, ale za to sporo sztywniejszy.
50x50x5 to standardowy profil, często występujący pod nazwą "rura kwadratowa", nawet przez Internet idzie kupić.
zacharius
Post napisał: zacharius » 13 mar 2012, 09:17
ano właśnie. byłoby podane 50x50x2,5 to by było wiadomo.
mniejsza, nie mój temat, nie znam się na profilach
Zienek
Post napisał: Zienek » 13 mar 2012, 10:21
Jako druga opcja zdaje się, ze chodzi o pełny "pręt kwadratowy". Tak wywnioskowałem.
Nerod
Post napisał: Nerod » 13 mar 2012, 17:59
wow a jednak da się z wami porozumieć :)
a więc 50x50x5 wytrzyma opciążenie jakie zakłądam na osi y ( 30 kg ) bez odkrztałceń ok Dzięki :D
einstein
Post napisał: einstein » 13 mar 2012, 22:01
Nie ma możliwości by się nie odkształciło, każdy element się odkształca, pytanie tylko w jakim zakresie.
Podaj długość profilu, sposób montażu i rodzaj obciążenia to podam Ci ile się ugnie.
Nerod
Post napisał: Nerod » 13 mar 2012, 23:06
długość 950 mm skręcenie obciążenie około 30 kg
tutaj zdjęcie na którym się wzoruje Obrazek
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 14 mar 2012, 06:31
Lepiej sie nie wzoruj.
q
Zienek
Post napisał: Zienek » 14 mar 2012, 08:49
To ładnie wygląda, ale powinno pracować z Proxxonem 200W a nie kressem.
Długie cieniutkie wałeczki, skręcane profile alu - to to musi wpadać w wibracje...
Wróć do „Mechanika”
