rama pod frezarke 2,5 mm ścianka czy cała ?
Mam zamiar przerobić swoją frezarkę z lichego drewna w aluminium ale nie wiem czy wytrzyma konstrukcja waham się miedzy ścianka 2.5 mm 5x5cm i całym 5x5 różnica TYSIĄCA a dla mnie on nie idzie piechotą.
Wymiary stołu szerokość 95 długość 95 wysokość 60 obciążenie czy te 2.5 wytrzyma na osi y razem z mocowaniem os z frezem łożyskami czy będzie się wyginać ? ( frezarka 8kg a z oś to 45 cm na 20cm 2 mm alu ja wiem razem ze wszystkim około 20-30kg )
Pytam się bo może ktoś uzasadnić lub mieć styczność z takim materiałem pod ramy frezarki.
Re: rama pod frezarke 2,5 mm ścianka czy cała ?
Cóż ...Nerod pisze:Witam
Jak ktoś podaje wymiary w centymetrach, to już wiadomo że dogadać się będzie trudno.
Z tego bełkotu zrozumieć się niczego po prostu nie da.
Jedyne co wywnioskowałem, to to że nie wiesz o istnieniu profila aluminiowego 50x50x5, który jak się można domyslać jest dwa razy droższy od 50x50x2,5, ale za to sporo sztywniejszy.
50x50x5 to standardowy profil, często występujący pod nazwą "rura kwadratowa", nawet przez Internet idzie kupić.
