prosze o pomoc sterowanie silnika dc frezarka
adek220
Post napisał: adek220 » 11 mar 2012, 19:36
witam serdecznie posiadam frezarkę bridgeport seria I . kupiłem ją bez sterowania napędu stolu . silnik to silik DC 110V 4,6A 370W do silnika wchodzą 4 przewody 2 idą na szczotki a 2 pozostale na uzwojenie. wiec teraz kilka pytań do expertów
1. co to za rodzaj silnika DC
2. w jaki sposób dorobić sterowanie
3. bardzo dziekuje za pomoc
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 11 mar 2012, 21:02
No to mi wygląda na jakis zabytek :wink: dwa na szczotki i dwa na prad wzbudzenia pola
magnetycznego no chyba no i tak powinno byc że od tachopradnicy
Post napisał: kamar » 11 mar 2012, 21:25
Jeśli dobrze kojarzę to był silnik wieszany na śrubie stołu. Jeśli tak to daj sobie spokój z odbudową tego. Poniewierają się u mnie dwa takie z potencjometrami. Ktoś kiedyś próbował to reanimować, dobudował szafkę z falownikami a i tak nie działało dobrze. Pomijam już że beznadziejne w użyciu.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 11 mar 2012, 21:56
mam takie silniki od frezarek tyle że 220V
wyprowadzenia są 4 bo trzeba zmieniać kierunek obrotów
podłączałem je przez regulator tyrystorowy ( albo triakowy jakoś nie pamietam z czym to jest ) i mostek prostowniczy - dobierając rezystor do tego obetniesz napięcie maksymalne do 110V
cnccad
Post napisał: cnccad » 12 mar 2012, 06:48
wrzuć zdjęcie tego silnika.
prawdo podobnie jest tak jak pisze kolega Mariuszczs
Można zrobić na dzielniku ale czy zda to egzamin :?:
370W to duże ilości ciepła a tym bardziej przy dynamicznym obciążeniu.
adek220
re
Post napisał: adek220 » 15 mar 2012, 09:29
bardzo dziekuje za zainteresowanie tematem w dniu dzisiejszym zrobię i dodam kilka fotek . a o to kilka podladowych zdjec
[ Dodano: 2012-03-15, 09:35 ]
a o to zdjęcia silnika znalezione w necie. mój silnik jest taki sam
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 11 kwie 2012, 19:13
kamar pisze:Jeśli dobrze kojarzę to był silnik wieszany na śrubie stołu. Jeśli tak to daj sobie spokój z odbudową tego. Poniewierają się u mnie dwa takie z potencjometrami. Ktoś kiedyś próbował to reanimować, dobudował szafkę z falownikami a i tak nie działało dobrze. Pomijam już że beznadziejne w użyciu.
Falownik do silnika kolektorowego?
Naprawiałem układ regulacji podobnego silnika kolektorowego posuwu stołu frezarki angielskiej. Zasilany z 220V prądem stałym z prostowaniem i regulacją na mostku diodowo-tyrystorowym. Napęd na śrubę posuwu przez przekładnie ślimakową. Działało to bardzo dobrze. Zdjąłem schemat i na życzenie mogę przesłać. Niestety nie spisałem parametrów silnika, ale moc tego rzędu.
Post napisał: tuxcnc » 11 kwie 2012, 20:21
Sinik prądu stałego bez magnesów trwałych działa też przy napięciu zmiennym.
Ewentualnie może się grzać od prądów wirowych.
Regulację można zrobić tak jak wyżej napisano na regulatorze od elektronarzędzi, odkurzacza czy nawet na przyzwoitszym ściemniaczu oświetlenia, zablokowanym tak żeby mocy znamionowej silnika nie przekraczać.
Można spróbować podłączyć taki silnik pod napięcie 230V przez pojedyńczą diodę, wtedy prąd płynie tylko przez połowę czasu, więc się wydziela tylko połowa mocy. Takie prymitywne PWM.
Uzwojenia wirnika (szczotki) i stojana łączy się szeregowo.
Zamieniając miejscami początek i koniec jednego z uzwojeń otrzymujemy obroty w prawo lub w lewo.
Krótko mówiąc działa to tak samo jak na przykład w wiertarce.
