Uwalone sterowniki krokowców ?
maxdila
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: maxdila » 10 mar 2012, 20:36
Mam duży problem.
Moja maszynka działa bez problemu do czasu kiedy wymieniłem płytę główną w kompie, procesor itp.
Po tej wymianie zainstalowałem system od nowa, potem mach3 i się okazało że działa mi tylko oś Y.
Z i X zdechły.
Działa jak wspomniałem Y, krańcówki, e-stop, strat wrzeciona, czyli teoretycznie lpt ok.
Połączenie wygląda tak:
PC - LPT - Płyta główna SSK-MB02 - DQ860MA
Przepinałem wtyczki z przewodami sterującymi pomiędzy tymi trzema DQ860 w ten sposób że z PC steruję i jeździ Z lub X na sterowniku od Y, więc silniki i połączenie OK tylko te dwa sterowniki nie startują :/
Jakieś pomysły ?
Re: Uwalone sterowniki krokowców ?
Post napisał: tuxcnc » 11 mar 2012, 07:41
maxdila pisze:Działa jak wspomniałem Y, krańcówki, e-stop, strat wrzeciona, czyli teoretycznie lpt ok.
Uszkodzony port LPT jest właśnie najbardziej prawdopodobną przyczyną.
Druga w kolejności jest zła konfiguracja pinów w programie.
Zacząłeś od sprawdzania silników, które naprawdę trudno spalić, a już na pewno nie da się tego zrobić bez zrobienia chmury smrodu.
Sterowniki też zapewne są sprawne, bo przecież działały a nic z nimi nie robiłeś.
Można to sprawdzić przełączając "martwy" sterownik w miejsce działającego.
maxdila
Post napisał: maxdila » 11 mar 2012, 10:39
OK, może napisze jaśniej: przełączałem sterujące (nie zasilające silniki) wtyczki na sterownikach:
- pewne - oś Y działa na swoich wtyczkach//po staremu/bez zmian
- wypiąłem z X wtyczkę, wpiąłem do Y - i oś Y jeździ na pinach sterujących z X
- wypiąłem z Z wtyczkę, wpiąłem do Y - i oś Y jeździ na pinach sterujących z Z
- wpinam wtyczkę sterującą Z do sterownika X lub Y - nic się nie dzieje
Potem sprawdziłem jeszcze silniki, wiem że trudno je uwalić chciałem tylko sprawdzic czy z kablami do nich wszystko OK
- przepinam wtyczki zasilające silniki na os Z - jeżdżą
Chciał bym wierzyć że to tylko LPT b były by to najmniejsze koszta naprawy.
Sprawdzę jeszcze ustawienia LPT w biosie, może tam coś jest namieszane.
Post napisał: tuxcnc » 11 mar 2012, 12:38
maxdila pisze:- wypiąłem z Z wtyczkę, wpiąłem do Y - i oś Y jeździ na pinach sterujących z Z
- wpinam wtyczkę sterującą Z do sterownika X lub Y - nic się nie dzieje.
Weź się do cholery na coś zdecyduj.
Oś Y działa ?
Jak działa, to wymontuj sterownik (ten działający od Y) i schowaj do szafy, pod łóżko albo wynieś do sąsiada.
Teraz podłączaj pozostałe.
Co gdzie działa ?
maxdila
Post napisał: maxdila » 11 mar 2012, 13:06
Spokojnie.
Mój błąd w oznaczeniu powinno być:
- wpinam wtyczkę sterującą Y do sterownika X lub Z - nic się nie dzieje.
Post napisał: tuxcnc » 11 mar 2012, 13:53
Ja jeszcze jestem spokojny, ale nie wiem jak długo wytrzymam.
Zrób dokładnie to co napisałem.
Sprawny sterownik na bok (ten od Y), pozostałe włączasz na jego miejsce (w tor Y).
Jak nie zadziałają to scalaki są po około 10 zł/szt, czyli jesteś jakieś pięć dych w plecy.
maxdila
Post napisał: maxdila » 11 mar 2012, 13:58
Sterowniki mam na gwarancji u chińczyka.
Tylko jak mam czekać dwa miesiące to wolę sobie je sam naprawić.
O jakich scalakach mówimy ?.. sterownik scalony gdzieś na PCB czy tranzystory na radiatorze ?
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 11 mar 2012, 14:46
maxdila pisze:tranzystory na radiatorze
Jakie one mają oznaczenia? I ile wyprowadzeń???
Krzysiek
maxdila
Post napisał: maxdila » 11 mar 2012, 15:24
chyba z osiem sztuk oczywiście po 3 nóżki
już je mierzyłem i raczej zwarć nie mają
oznaczeń nie znam bo są pod PCB do radiatora przylutowane
Leoo
Post napisał: Leoo » 14 mar 2012, 20:09
Proszę nie ruszać tego sterowania a zwłaszcza sterowników, jeśli działało przed wymianą płyty głównej w PC. Ta ostatnia część jest jedyną zmianą w konfiguracji. Sterowniki posiadają wejścia separowane galwanicznie oraz inne zabezpieczenia, więc im nic się nie stało. Radzę pożyczyć jakiegoś PC uruchomić i skonfigurować program sterujący dla sprawdzenia i nie rozpruwać sprawnego sterowania.
Wróć do „Elektronika CNC”
