Jakich telefonów używacie na hali
spawtech
Post napisał: spawtech » 01 mar 2012, 08:55
Czy widziałeś test Solida B2710,szczególnie to przejechanie kołem samochodu po telefonie robi wrażenie.
Borsi
Post napisał: Borsi » 01 mar 2012, 09:45
Używam nokia C3 przeżyła przecięcie klawiatury gumówką i działa bateria trzyma 7 dni ale może ja mam taki egzemplarz odporny
sajgon
Post napisał: sajgon » 01 mar 2012, 11:56
To tak w formie ciekawostki. :mrgreen: sonim xp3
Osobiście nie testowałem ,jedynie co to w jakimś komisie rzucił mi się w oczy i miałem w ręce przez chwilę. Dość masywna cegiełka :wink:
Jak widać na filmach sporo trzeba się napracować żeby całkiem go uśmiercić.
Pozdrawiam , Michał. ;)
satsun
Post napisał: satsun » 01 mar 2012, 16:33
A ja polecę samsung solid e2370, telefon bardzo prosty, może aż za, aparat niestety kicha, ale bateria trzyma naprawdę długo jak na obecne telefony bo przy częstym użytkowaniu powyżej tygodnia albo i dłużej, dosyć solidnie zbudowany i cena bardzo przystępna(coś powyżej 200zł). Jeśli ktoś potrzebuje czegoś prostego tylko do rozmów/smsów to myślę, że warto. No i posiada taki fajny dodatek jak latarka, mocna nie jest, ale często się przydaje.
Kondziu
Post napisał: Kondziu » 01 mar 2012, 23:04
spawtech pisze:Czy widziałeś test Solida B2710,szczególnie to przejechanie kołem samochodu po telefonie robi wrażenie.
Reklama dźwignią handlu, a opinii czytałem wiele dlatego chciałbym zapytać Kogoś, kto używa takiego telefonu. Podoba mi się IP67 myślę że poradzi sobie z drobnymi opiłkami. Ciekawi mnie ile tak naprawdę wytrzymuje bateria.
satsun pisze:A ja polecę samsung solid e2370, telefon bardzo prosty, może aż za, aparat niestety kicha, ale bateria trzyma naprawdę długo jak na obecne telefony bo przy częstym użytkowaniu powyżej tygodnia albo i dłużej, dosyć solidnie zbudowany i cena bardzo przystępna(coś powyżej 200zł). Jeśli ktoś potrzebuje czegoś prostego tylko do rozmów/smsów to myślę, że warto. No i posiada taki fajny dodatek jak latarka, mocna nie jest, ale często się przydaje.
No właśnie na stronie Samsunga podane jest że E2370 trzyma 67 dni na czuwaniu. Reklama swoje, a życie swoje, ale przynajmniej wiadomo czego się spodziewać.
c64club
Post napisał: c64club » 02 mar 2012, 10:19
Jeśli telefon nie ma być ciągle topiony, to lepiej nabyć b2100 niż b2710. Ten słabszy model ma IP 57, ale w zakładach przeróbczych kopalni się sprawdza - pył węglowy, magnetytowy i wilgoć przez 2 lata go koledze nie zabiły, a kolega jeśli chodzi o czynności manualne ma finezję pijanego kowala. A b2100 ma szybkę znacznie odporniejszą na zarysowanie niż b2710. Trzyma do 2 tygodni i pozwala na rozmowy przy przesiewaczu, po którym skacze sobie radośnie tona węgla. Latarka użytecznie mocna, największa wada to brak GPS :P.
Sam sobie nabędę b2100 (albo pancerną wersję Nokii 3210), jak mi się w końcu uda zajechać 12-letnią Nokię 3310. A w Nokii mam bardzo prostą osłonę przed opiłkami metalu, które walają się u mnie wszędzie, nawet w butach. Pod obudową umieściłem kawałek pojedynczej warstwy z chusteczki higienicznej w miejscu głośnika. Od tego czasu nie mam problemu z opiłkami, które kiedyś całkowicie uniemożliwiały pracę głośnika.
barola
#17
Post napisał: barola » 09 mar 2012, 21:55
mój syn ma samsunga b 2100 naprawdę odporna tylko ten wyświetlacz taki przestarzały ta rozdzielczość ,zdjęcia... ale do pracy ok. Zobacz jeszcze http://www.jcbphone.co.uk/handset-range
Kondziu
#18
Post napisał: Kondziu » 09 mar 2012, 23:32
Te JCB wyglądają ciekawie, jednak skusiłem się na B2100 kwestia cenowa nie była bez znaczenia. Jak dla mnie te telefony mają jedną wadę: czas pracy na jednym ładowaniu jest stosunkowo krótki. Tutaj wyjątkiem jest SV29 z możliwością ładowania promieniami słonecznymi, więcej takich modeli powinno być. Dzięki Wszystkim za rady i spostrzeżenia, przydały się.
maz
Post napisał: maz » 09 mar 2012, 23:50
A ja dzisiaj wykonczylem kolejny juz tel, tym razem samsung wave. To juz 3 powazna awaria tego sprzetu przez ponad rok. Chyba tego solida wezme, bo mnie juz to meczy, a teraz bez telefonu to sie nie da nic zrobic. Takie czasy, A w takich warunkach kazdy tel mi pada.
[ Dodano: 2012-03-10, 08:57 ]
Jeszcze znalazlem taki wynalazek:
http://www.swissvoice.net/pl/produkty/p ... v29-1.html
[ Dodano: 2012-03-10, 12:42 ]
Kupilem dzisiaj Samsung Solid b2710, zobaczymy co jest warty, wyglada, ze jest troche bardziej odporny niz reszta ;-) Wyjdzie w praniu
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
kolos22
#20
Post napisał: kolos22 » 15 mar 2012, 20:19
Ja posiadam samsung MONTE i daje rade. Używam ponad rok ( hala maszyn CNC)
Wróć do „Na luzie”
