Prasa krawedziowa-jaka?
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Rol-Tex
Post napisał: Rol-Tex » 09 mar 2012, 08:57
Witam. Potrzebuje pomocy jaka wedlug Was bylaby najlepsza prasa do giecia blach na poszycie burt takich jak na zdjeciu?
spawtech
Post napisał: spawtech » 09 mar 2012, 12:20
A nie są to blachy kształtowane na walcach tak jak trapezówka?
Rol-Tex
Post napisał: Rol-Tex » 09 mar 2012, 20:49
spawtech pisze:A nie są to blachy kształtowane na walcach tak jak trapezówka?
Hmm... sam nie wiem na czym jest to dokladnie giete :roll: wydaje mi sie ze na krawedziowce dlatego o nia pytalem ale moze sie myle moze ktos jeszcze sie wypowie.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 09 mar 2012, 21:48
A góra tej burty to dodatkowy profil kwadrat ? Czy po prostu krawędź blachy wygięta w kwadrat ? Dół też chyba jest wygięty podobnie.
Rol-Tex
Post napisał: Rol-Tex » 09 mar 2012, 22:22
Mariuszczs pisze:A góra tej burty to dodatkowy profil kwadrat ? Czy po prostu krawędź blachy wygięta w kwadrat ? Dół też chyba jest wygięty podobnie.
Blacha na dole i gorze nie jest zaginana jest prosta.
Na dole i gorze to jest profil zamkniety z ktorego jest zrobiona ramka i do tej ramki przyspawana jest blacha i to o nia mi chodzi a dokladnie o te dwa pasy ktore sa wzdluz calej burty na czym to mozna wygiac?Grubosc blachy to 2mm.
galon
Post napisał: galon » 10 mar 2012, 08:45
Witam jest to wykonane na walcach z taśmy a końcówki są prasowane na prasie hydraulicznej i dospawane lub dogrzane myślisz o jakiejś produkcji cz jednostkowa historia da się to zrobić na krawędziówce ale lepiej gotowca kupić chyba że do produkcji to trzeba do tematu trochę inaczej podejść
Rol-Tex
Post napisał: Rol-Tex » 10 mar 2012, 10:16
galon pisze:Witam jest to wykonane na walcach z taśmy
masz na mysli cos takiego :?:
Mysle o produkcji ale chetnie bym to komus zlecil :wink: lub gotowe kupil :grin: ale nie moge nigdzie znalezc zeby byl taki profil :roll:
HUD
Post napisał: HUD » 10 mar 2012, 10:32
Takie burty bez problemu można wykonać na krwędziarce, i jeśli to nie ma być produkcja masowa to na pewno tańsze od walców.
Pozdrawiam Krzysztof G.
galon
Post napisał: galon » 11 mar 2012, 01:23
no wyglądają podobnie ale te z filmu więcej jak 0,5 raczej nie strawią lata temu ja kupowałem w Autosanie Sanoku mieli linię i walcowali a kilka lat temu do Słomczyna woził gość burty i same blachy tyle że profil był niższy taki jak na polskich przyczepach czy teraz wozi nie wiem nie byłem ze trzy lata stał koło rolniczych
Rol-Tex
Post napisał: Rol-Tex » 11 mar 2012, 13:17
galon pisze:no wyglądają podobnie ale te z filmu więcej jak 0,5 raczej nie strawią lata temu ja kupowałem w Autosanie Sanoku mieli linię i walcowali a kilka lat temu do Słomczyna woził gość burty i same blachy tyle że profil był niższy taki jak na polskich przyczepach czy teraz wozi nie wiem nie byłem ze trzy lata stał koło rolniczych
te z niskim profilem nie wchodza w gre jest ich masa na allegro
HUD pisze:Takie burty bez problemu można wykonać na krwędziarce, i jeśli to nie ma być produkcja masowa to na pewno tańsze od walców.
ile moze kosztowac wygiecie mb blachy na krawedziarce wysokosc 50 cm(na gotowo) grubosc blachy 2mm okolo 300mb/miesiac?
Wróć do „Obróbka plastyczna”
