Mam problem jak ustawić Z, bo graweruje w powietrzu.
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 09 mar 2012, 17:16
Dziękuję za wasze porady...:)
Nie ruszyłbym z miejsca bez forum CNC.
Zastanawiam się czy mogę wrzucić pierwsze trzy linijki kodu:
G00 G49 G40.1 G17 G80 G50 G90
G21
(Engraving)
Nie byłoby odwołania skalowania M50...
Co do pytania gaspara o maszynę. Pole pracy 300x300x90mm wrzeciono 24.000 sterowniki M542 i pulpit sterowniczy w maszynie.
Frezarkę importowałem sam, nie miałem z tym problemów, bo importuje łozyska ślizgowe z Chin.
Niestety okazła się ładnym bublem... na szczescie mechanika jest w miarę dobra.
Padła już płyta główna /mimo teoretyczej gwarancji załaciłem 70$ za DHL/ i wentylatory były na 24V a zasilanie na 36V, wiec tez jeden padł.
Większy problem polega na tym, że jest pulpit sterowniczy, ale nie działają wszystkie przyciski, były tez problemy z mechaniką. Taki towar nie nadaje się do odsprzedaży, wiec mam pierwszą dla siebie.
Teraz uczę się co i jak, ale nie mam za dużo czasu.
Jeszcze pytanie do gaspar co to jest PWM...
"... z przekaźnika, a za pomocą S ustalamy prędkość wrzeciona ale tutaj byś musiał mieć PWM"
Ps.
Dziękuję za propozycję napisania G-kodu... chętnie skorzystam, ale obecnie jestem na etapie frezu z drewnianego patyczka.., aby nie łamać:)
Trzy pierwsze złamane przez irracjonalne reakcje maszyny... po wymianie płyty głownie jest lepiej...
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 15:00 przez relaxxis, łącznie zmieniany 1 raz.
gaspar
Post napisał: gaspar » 09 mar 2012, 20:00
relaxxis pisze:Zastanawiam się czy mogę wrzucić pierwsze trzy linijki kodu:
Śmiało możesz wyrzucić, nic się nie stanie.
relaxxis pisze:Teraz uczę się co i jak, ale nie mam za dużo czasu.
Możesz spróbować przejść na PikoCNC, ja po 5 latach używania macha zmieniłem na pikocnc, również z pulpitem i jest o niebo wygodniejszy. Tutaj masz Link do tematu z pikocnc. A sama nauka była szybka i bezbolesna ;)
Co do PWM to zobacz do tego tematu. Generalnie regulator PWM to ustrojstwo pośrednie sterujące obrotami silnika/wrzeciona pomiędzy falownikiem a programem np. Mach.
Wtedy w G-code można wpisać linijkę:
S10500 (obroty 10500/min)
Regulator tak wysteruje falownik by osiągnąć te obroty.
Możliwe, że twoje sterowanie posiada regulator obrotów PWM. Nie wiem jak u Ciebie maszyna Reaguje na taki kod:
G0 Z5
S10000
M3
G0 X10 Y10
M5
G0 X0 Y0 Z5
M30
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 11 mar 2012, 16:20
Tak myślałem PWM jest do regulacji predkosci.
Mam też falownik i nawet są przyciski od zmiany predkosci SP+ i SP- , ale oczywiście nie działają, też nie działa kontrolka LED od pewnych inforamcji sterowania.
Najlepsza była odpowiedź chinczyka: "Jak nie działają są zepsute. Nie potrzebujesz ich do pracy." i na tym koniec tematu :)
Gaspar. Moj pulpit musi być obsługiwany przez macha. Jest taki wewnętrzny plik sterujący wszystkim poprzez moją płytę głowną.
Chyba nie da rady innym programem....
Co do próby frezowania poszło całkiem OK, ale są pewne niedoróbki i przekłamania..., więc nadal nie wiem jaka jest dokładność maszyny.
Niestety moje G-kod są niejedno znaczne, aby sprawdzić dokładność maszyny.
gaspar
Post napisał: gaspar » 18 kwie 2012, 18:20
Pewnie już po czasie, ale wiesz co. To, że nie możesz nic zmienić za pomocą przycisków na falowniku nie znaczy, że nie działają. Możesz w ustawieniach falownika mieć parametr odpowiadający za zmianę ustawień zablokowany.
