Nie ruszyłbym z miejsca bez forum CNC.
Zastanawiam się czy mogę wrzucić pierwsze trzy linijki kodu:
G00 G49 G40.1 G17 G80 G50 G90
G21
(Engraving)
Nie byłoby odwołania skalowania M50...
Co do pytania gaspara o maszynę. Pole pracy 300x300x90mm wrzeciono 24.000 sterowniki M542 i pulpit sterowniczy w maszynie.
Frezarkę importowałem sam, nie miałem z tym problemów, bo importuje łozyska ślizgowe z Chin.
Niestety okazła się ładnym bublem... na szczescie mechanika jest w miarę dobra.
Padła już płyta główna /mimo teoretyczej gwarancji załaciłem 70$ za DHL/ i wentylatory były na 24V a zasilanie na 36V, wiec tez jeden padł.
Większy problem polega na tym, że jest pulpit sterowniczy, ale nie działają wszystkie przyciski, były tez problemy z mechaniką. Taki towar nie nadaje się do odsprzedaży, wiec mam pierwszą dla siebie.
Teraz uczę się co i jak, ale nie mam za dużo czasu.
Jeszcze pytanie do gaspar co to jest PWM...
"... z przekaźnika, a za pomocą S ustalamy prędkość wrzeciona ale tutaj byś musiał mieć PWM"
Ps.
Dziękuję za propozycję napisania G-kodu... chętnie skorzystam, ale obecnie jestem na etapie frezu z drewnianego patyczka.., aby nie łamać:)
Trzy pierwsze złamane przez irracjonalne reakcje maszyny... po wymianie płyty głownie jest lepiej...
