Mam pytanie czy w tokarni CNC na sterowaniu FANUC O-T jest czujnik temperatury pomieszczenia ? Chodzi mi o ograniczenie że maszyna się nie włączy jak będzie miała zbyt zimno.
Jaka powinna być wg Was minimalna temperatura pomieszczenia ?
Fanuc O-T czujnik temperatury pomieszczenia
- Znawca tematu (min. 80)
Witam! Fanuc O-T to raczej starsze sterowanie, pracowałem i pracuję na maszynach z takim sterowaniem i nie spotkałem się ze wspomnianym czujnikiem temperatury. Z praktyki wiem, że starsze maszyny są bardziej "odporne" na wahania temperatury (zarówno max jak i min). Przypominam sobie, że pewnej zimy startowałem wczesnym rankiem maszyny przy temperaturze około 8 stopni C (pół godziny grzania przy niskich ale zwiększanych obrotach bez przesuwania głowicy).
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Goooogle zawsze pomocne
