Problem z wypalarka eckert ecs 859
Moj problem z wypalarka polega na tym iz przy pracy maszyna staje i wyswietla komunikat can bus driver, robie referencje jest wszytsko ok a gdy wciskam przyspieszony posuw i chce przejechac suportem staje i wylatuje ten komunikat Can Bus Driver error a w skrzynce sterowniczej na dwoch sterownikach mrugaja napisy fle . Prosze o pomoc. Serwis przyjechal wymienil kabel i przez dwa dni bylo ok i znow to samo.
sprawdź terminowanie przewodu CAN czy jest poprawne.
Na jednym końcu całej linii CAN wypinasz przewód i po między nimi powinno być ok.120Ω następnie zmiana wypinasz drugą stronę a wpinasz poprzednią i musi być ta sama wartość , czyli 120Ω.
Możesz zrobić tak że nie wypinasz przewodów CAN i sprawdzasz je wpięte . Wówczas musi być wypadkowa dwóch terminatorów , czyli ok. 60Ω.
Jeżeli są te wartości zachowane , a przewód nie jest uszkodzony to prawdopodobnie soft ma problem lub któreś z urządzeń blokuje transmisję.
Może się zdarzyć tak że nie będzie terminatora , co jest oczywiście głupotą gdyż zakładam że masz maszynę plazmę której towarzyszą zakłócenia.
Ale eckert robi różne dziwne rzeczy a serwisanci nie specjalnie mają pojęcie o tym co robią. Czyli po prostu mają wyuczone awarie.
Ostatnio z rana po rucuhomieniu maszyny mam podobne problemy. Jak dob rze poamięam, to w różnych kombinacjach pojawiają mi się błędy 107, 149 i 620. Ten ostatni to chyba wtedy, gdy zignoruję poprzedni komunikat z błędę i próbuję ruszyć maszyną przyciskami do ręcznego przesuwu. Błędy występują tylko rano w ciągu kilku pierwszych minut pracy. Potem nie ma już żadnego problemu.
Jakiś pomysły?
Nie wiem czy to ma znaczenie, ale na fajrant wyciągam kluczyk ze stacyjki i chowam go do szafki, gdzie nikt nie ma dostępu. A bez kluczyka ogrzewanie maszyny nie działa.
Jakiś pomysły?
szefir bl2
witam podobne objawy miała nasza maszyna a nawet nadal ma za pierwszym razem były to błędy powodowane przez enkoder poprawiłem wszystkie wtyki od silników i n-koderów i maszyna przez dwa lata śmigała, teraz jest to uszkodzony falownik błąd 3203 brak napięcia silnika przy tych błędach może to być zarówno uszkodzony silnik ,falownik lub przewód najprościej sprawdzić to metodą prób i błędów zamieniając silniki miejscami jeżeli błąd pokazuje się na tym samym falowniku to silniki są ok i zamieniając falowniki miejscami jeżeli nic się nie zmieni tzn że to przewód jeżeli błąd przeniesie się wraz z falownikiem tzn że to falownik i trzeba go wymienić kosz ok 2000zł jeżeli sami go zaprogramujecie jak się dobrze poszuka taki falownik można kupić jeszcze taniej
Re: Problem z wypalarka eckert ecs 859
mam błąd w maszynie który wyskakuje w ciepłe dni praktycznie co chwilę. trzeba resetować maszynę i tracimy masę czasu.
zimą jest OK. serwis eckert się poddał
czy ktoś może coś doradzić jak to rozwiązać?
z góry dziękuję!
z góry dziękuję!
Coś nie bardzo rozumiem. Serwis ECKERT się poddał a Ty kolego liczysz na podpowiedź , poradę ?
Demontuj falowniki i na serwis z nimi.
