Baby CNC ploter
banditosp
Baby CNC ploter
Post napisał: banditosp » 07 mar 2012, 21:24
Posiada ktoś może plany tego plotera i wyciąłby na zamówienie ?
http://www.forumcnc.com/cnc-forum/viewt ... 108&t=1433
oprawcafotografii
Re: Baby CNC ploter
Post napisał: oprawcafotografii » 08 mar 2012, 06:21
Poprosze login i haslo.
q
banditosp
Post napisał: banditosp » 08 mar 2012, 08:16
Tutaj jest filmik z tym ploterem
diodas1
Post napisał: diodas1 » 08 mar 2012, 14:02
Samo zarejestrowanie na forum i zalogowanie nadal nie daje dostępu do planów konstrukcyjnych. Najwyraźniej są one częścią składową komercyjnego projektu i udostępnionego do sprzedaży zestawu do samodzielnego montażu http://www.lmsystem2000.it/prodotto-142 ... -KIT-.aspx
Zważywszy że w skład KIT-a wchodzi tyle dopasowanych do projektu detali takich jak śruby kulowe, prowadnice, ułożyskowanie, nie bardzo opłaca się podkradania samego projektu konstrukcji. Tym bardziej że nawet mając już pliki cadowskie i tak chcesz zlecić ich frezowanie. Może ogólnie wyjść drożej.
banditosp
Post napisał: banditosp » 08 mar 2012, 15:34
no nie wiem czy drożej .
W zestawie dostajesz samą wyciętą sklejkę oraz śruby do poskręcania za 600 euro
Czyli jakieś 2400 zł.
A dokładnie to co na zdjęciu :
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 08 mar 2012, 15:44
Na stronie jest napisane, że zestaw zawiera prowadnice i śruby - na tyle, na ile rozumiem po włosku.
BTW - projekt jest słaby - boki bramy są cienkie i bez wzmocnień, w dodatku w marnym kształcie. Lepiej wymyślić coś swojego - naprawdę, jeżeli zamierzasz zlecać frezowanie elementów, to nie powinieneś się wzorować akurat na tym projekcie.
banditosp
Post napisał: banditosp » 08 mar 2012, 16:11
zestaw ze śrubami i prowadnicami kosztuje 990 euro
diodas1
Post napisał: diodas1 » 08 mar 2012, 16:13
Tak czy inaczej kupowanie urządzenia w częściach zawsze wychodzi drożej niż w całości wykonanego w fabryce. Projekt od którego zaczyna się całe przedsięwzięcie wymaga wielu godzin pracy biur konstruktorów więc musi kosztować. Można też poszperać wśród darmowych projektów http://search.conduit.com/Results.aspx? ... =CT2786678 ale trzeba mieć na uwadze że towar najczęściej tyle kosztuje ile jest wart.
