Jaka pojemność kondensatorów do zasilacza?
Zhan
W wielu źródłach można znaleźć informację, że do zasilacza powinno się stosować pojemności według przelicznika 1000uF na 1A. Tak się zastanawiam czemu więc większość gotowych zasilaczy (sprzedawanych jako zmontowane zestawy bądź do samodzielnego montażu) na ogół posiadają większe pojemności. Przyczyną moich rozważań jest fakt, że właśnie sam buduje zasilacz i zastanawiam się czy można z pojemnością przesadzić. Mój zasilacz ma trafo dające na wtórnym około 10A, sterownik to chińczyk na Toshibie więc pewnie realnie nie wygeneruje chwilowego poboru większego niż 6-7A. Mam natomiast 8 po 10 000uF/63V i zastanawiam się ile użyć żeby wystarczyło. Czy wpakowanie ich wszystkich ma jakiś sens? Czy w ogóle dawanie pojemności większej niż to wynika z cytowanego wyżej przelicznika ma sens?
pozdrawiam
pozdrawiam
markcomp77
i więcej - tym lepiej...Zhan pisze:zastanawiam się czy można z pojemnością przesadzić
z powodu hamowania i zwrotów energii (BEMF)... więcej kondensatorów oznacza mniejszy wzrost napięcia podczas hamowania (-->można bardziej zbliżyć się do napięcia maksymalnego zasilania sterowanika)
markcomp77
to zależy jak daleko jesteśmy od napięcia maksymalnego sterownika...
markcomp77
trochę za bliskoZhan pisze:Sterownik ma 36V max a zasilacz pracujący bez obciążenia ma 35V
nawet przy 5V różnicy - konieczny wydaje się dodatkowo układ zabezpieczenia stratnego nadnapięciowego (taka dioda zenera wzmocniona tranzystorem mocy)
bo duża ilość kondensatorów jedynie zmniejsza wahania napięcia podczas zwrotów.. a nie eliminuje je
markcomp77
jeśli sterownik jest scalony (mosfetowy) - to niewielkie przekroczenie dozwolonego napięcia dla mosfetów w końcówce jest gwarantowanym sposobem jej spalenia...A jeśli nie będzie takiego układu to jakie mogą być konsekwencje? Z tego co kojarzę to w sterowniku, na wejściu zasilania jest jakaś duża dioda zenera
