MOSTEK H
markcomp77
może tradycyjnie... górny tranzystor tego samego rodzaju co dolne + typowe drivery bramek ir21xx, które zalatwieją wszystko co konieczne dla dobrego sterowania
markcomp77
możliwe, że tak... jednak nie zazdroszczę projektowania PCB - przy takim natłoku elementów... a efekt finalny będzie pewnie mało ciekawyAOLEK pisze:A takie coś zdało by egzanin
AOLEK
Przed modyfikacją mostek ten działa, że jedno wejście sterujące w stanie L lub H jest od kierunku a drugie w stanie H włącza jedną z par tranzystorów mocy. Czy dobrze rozumuję,że przy sterowaniu impulsowym wejście drugie powinno tylko załączać na chwilę tranzystory np. przy zmianie stanu L na H. Testowałem już tą modyfikacje i niezauważyłem żadnej różnicy.
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
Raven
Na górze zostawił bym P-MOS, bramka z pullup'em ściągana do masy przez N-MOS sterowany tak jak masz w tej chwili.
PWM w oparciu o dolne N-MOS'y... układ do zbudowania bez trudu bez driverów.
Teraz dwa pytania:
- Jaki cel przyświeca R18 i C8 pomiędzy cewkami silnika?
- Interesujący pomysł z oddzielnym mierzeniem prądu dla bieguna + i -... czy rzeczywiście jest to potrzebne?
EDIT:
Chyba nie dowiem się w jakim celu został dodany snubber do układu gdzie jest komplet diód rozładowująco/przeciwprzepięciowych...
Teraz dwa pytania:
EDIT:
