Sterownik silnika krokowego CNC 2M982 7.8A
karolekqazplm
Post napisał: karolekqazplm » 04 mar 2012, 15:06
Czy ktoś wie co znajduje się w obudowie popularnego na naszym rynku sterownika silnika krokowego CNC 2M982 7.8A ?
Pytanie jest banalne ale nie znam takiego układziku który ma końcówkę o mocy aż 7,8 A.
Bardzo proszę o linki lub zdjęcia.
pozdrawiam
251mz
Post napisał: 251mz » 10 gru 2012, 16:38
pozdrawiam
A kto powiedział ,że musi być jeden układ.
Elektroniki nie buduje się zwykle z jednej kostki..
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 10 gru 2012, 17:29
Są układy typu A3986 czy A4989, które implementują logikę sterownika silnika krokowego mając na wyjściu sterowniki bramek do 8 zewnętrznych MOSFETów - od ich doboru, ew. dodatkowych diod czy chłodzenia zależy max. prąd. A można robić sterowniki jeszcze bardziej zaawansowane - daje się 2 drivery mostków i procesor.
Na jednej kostce robi się tylko najmniejsze sterowniki (praktycznie do 3A RMS).
Folos
Post napisał: Folos » 01 mar 2013, 22:00
Mam takie sterowniki .Kupiłem je z Honkągu ale jeszcze nie zdążyłem ich uruchomić.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 01 mar 2013, 22:43
Folos, - to dokonałeś dobrego zakupu , :wink: nie zrób tylko jak ja ostatnio pomyliłem polaryzacje na chwile przy uruchamianiu i ... na całe moje szczescie tylko bezpiecznik spaliło w sterowniku.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Folos
Post napisał: Folos » 06 mar 2013, 19:39
KAJOS pisze:Folos, - to dokonałeś dobrego zakupu , :wink: nie zrób tylko jak ja ostatnio pomyliłem polaryzacje na chwile przy uruchamianiu i ... na całe moje szczescie tylko bezpiecznik spaliło w sterowniku.
Możesz powiedzieć mi coś więcej o tym
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 06 mar 2013, 20:00
Mianowicie sterowniki sa super (moja opinia wg. testów na tym samym zasilaczu i silniku z róznymi sterami co kupowałem z CN ).
Co do mojej pomyłki co nie zakończyła sie fatalnie chodzi o chwilowe podłaczenie sterownika pod złe bieguny.Spalił sie bezpiecznik widoczny na fot.
Uploaded with ImageShack.us
Folos
Post napisał: Folos » 08 mar 2013, 08:26
Morze wiesz jak zasilić 5 takich sterowników.Dla silników 6-7,8 A 12-24 Nm
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 08 mar 2013, 12:06
do silnika 12Nm przydał by się sterownik na nieco wyższe napięcie - przy napięciu ok. 70VDC można do silnika dostarczyć ok. 300W -> co starcza na utrzymanie prawie pełnego momentu jedynie do 4obr/sek
stosując wyższe napięcie - np. 110VDC - jest szansa na przekazanie prawie 490W --> i utrzymanie momentu prawie do 6.2obr/sek
jeszcze gorzej będzie z silnikiem 24Nm...
dla przykładowego silnika 23Nm - przy 70VDC - moc przekazana będzie 280W... a moment zaczyna spadać przy 1.6obr/sek (to bardzo kiepsko!)
do 23Nm (28Nm również) wskazane jest stosowanie sterownika wysokonapięciowego (zazwyczaj 230VAC - np. mac2278) - np. przy zasilaniu z trafa 230/180 -- mamy w sterowniku ok. 250VDC
a to starcza na przekazanie ponad 1050W do silnika 23Nm... i daje szansę na utrzymanie prawie pełnego momentu do ok. 7.3obr/sek
Folos
Post napisał: Folos » 08 mar 2013, 17:55
potrzebuje konkretne zasilanie 24-80 VDC z dopasowanymi do 2M982 wraz z
silnikami wykorzystującymi możliwie optymalnie jego możliwości.Dla 4-5
osi
Wróć do „Elektronika ogólna”
