Sposób na gięcie blaszki 0,5mm
Witam. Szukam jakiegoś sposobu na gięcie blaszki mosiężnej 0,5mm - mają z niej być poprzeczki do modelu.
Myślałem tek: Podczas frezowania elementu wytrasować linię gięcia a potem do kątownika alu ściskać tę blaszkę jakąś naostrzoną krawędzią (zrobić taki mały stelażyk).
Może macie lepsze sprawdzone pomysły? Maksymalna długość gięcia to będzie +- 7cm. Musi być estetycznie i powtarzalnie.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
zaginarka do blachy...bh91 pisze:macie lepsze sprawdzone pomysły?
albo - coś co ją naśladuje
np. imadło i dwa twarde kawałki metalu...
najlepiej w kszałcie zagięcia
Możesz też zrobić giętarkę cnc, tak jak ja zrobiłem.
Tutaj LINK
Czas modernizacji - 2h i pełna powtarzalność
Tutaj LINK
Kurde - pomysł z imadłem świetny - siedzę obok trzech i nie wpadłem na to
Ale pomysł z przerobieniem frezarki na giętarkę - PRO - zobaczę jak tam możliwości przeróbki aby szybko dało sie przestawić gięcie na frezowanie i kto wie...
ale... imadło mnie zaspokoi totalnie
muszę tylko znaleźć takie pryzmy do zamontowania na imadle moim
Jest robota - jest pinonc
witam.
trochę szkoda chyba porozginać osie od frezarki .
zrób sobie giętarkę - to właśnie musiałem i cieszę się - jakimś tam wątku podesłałem kilka fotek .
nie jest to jakieś super - ale znacznie lepsze niż imadło .
dawniej zginałem między dwoma kątownikami w imadle (
) - ale mi przeszło .
poświęcisz dzień i masz spokój .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
O kurczę - faktycznie - prosto i genialnie! Moja wersja mogła by być mniej masywna na blaszkę 0,5mm
pojawi się problem jak giąć boczne scianki mojego elementu, ale chyba już mam pomysł...
Dziękuję!
P.S. z gieciem w katownikach miałbym wytrasowane linie gięcia więc "jakaśtam" precyzja była by zachowana
Dziękuję!
