[SOLVED] Jakia karta compact flash do sterowania 21i-T
kasjo
Post napisał: kasjo » 01 mar 2012, 15:04
Witam, próbuje wgrać backup SRAMu do Tornado 220 poprzez kartę compact flash.
Posiadam Canona 16MB, SanDiska 32MB oraz Transcend 128MB. Próba formatowania ich w maszynie kończy się komunikatem "NMI OCCURRED PLEASE POWER OFF"
Czytam na necie, że łatwiej trafić 6 w lotka niż trafić na działającą kartę na te maszyny :D
Może macie wypróbowane modele kart?
Dodam, że w nowszych maszynach z nowszym sterowaniem karty są widziane prawidłowo.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2012, 14:40 przez kasjo, łącznie zmieniany 1 raz.
bob35
Post napisał: bob35 » 01 mar 2012, 18:18
Pewnie wszystkie masz dobre ja zrobiłem formata na kompie system plików FAT i działają . Może masz źle włożoną w czytnik albo transfer danych ustawiony nie jest na PCIMA
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
typhon
Post napisał: typhon » 02 mar 2012, 00:14
Ja swoją kartę formatowałem w aparacie fotograficznym na fat 16, dopiero maszyna widziała kartę. Inna sprawa że nie wszystkie widzą karty cf,być może trzeba karty pcimcia sdram.
PBR
Post napisał: PBR » 04 mar 2012, 15:41
wszystko zależy od wersji sterownika. Sterowania 21i-TA miały problemy z czytaniem CF. W takiej sytuacji jedyną możliwością jest karta SRAM.
Michał
BoKo1
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: BoKo1 » 04 mar 2012, 19:48
Pracuję na dwóch maszynach Hardinge z podobnym sterowaniem - wymogi dla karty flash - 1G (tylko taka!!), format FAT 32. Inne maszyny z podobnymi sterowaniami i z którymi mam/miałem do czynienia nie obsługują ani większej ani mniejszej pojemności karty flash - zawsze 1G (takie informacje mam również w instrukcjach).
Pozdrowienia
Goooogle zawsze pomocne
irek50
Stały bywalec (min. 70)
jaka karta
Post napisał: irek50 » 05 mar 2012, 16:48
witam ja mam maszyny ze sterowaniem fanuc oi-tc oraz oi-mc niedawno zgrywałem backupy na kartę, maszyny przyjmują u mnie tylko karty KINGSTOM 512 oraz 1GB , na 4Gb nie dało już rady wgrać wyskakiwał- błąd karty pamięci
coraz trudniej dostać 1GB podobno wycofane z produkcji
pozdrawiam irek 50
kasjo
Post napisał: kasjo » 06 mar 2012, 07:54
Po wypróbowaniu wszystkich mi dostępnych kart poddałem się :) Niech wzywają serwis. Może faktycznie maszyna łyka tylko karty SRAM ale patrze, że są ciężko dostępne. Postaram się czegoś więcej dowiedzieć od serwisanta
Serwis podpowiedział, że starsze sterowanie "łykało" tylko karty SRAM i podał namiary na niemiecki sklep. Po zakupie tej karty maszyna wykryła ją bez problemu i udało się wgrać backup parametrów.
Wróć do „Fanuc”
