Mam pytanie -jak poprawnie narysować i zwymiarować gwint rurowy np. R1" ,oraz jaka norma to reguluje. Szukam w internecie i podręcznikach,ale problem ten nie jest pokazywany.
Może ktoś potrafi mi podpowiedzieć jak to jest prawidłowo A,B,C (z rysunku) lub jeszcze inaczej-z góry dzięki!
Rysowanie i wymiarowanie gwintu rurowego
fjk
- Załączniki
- GWINT RUROWY R.jpg (27.29 KiB) Przejrzano 7238 razy
korepetytor
Rzeczywiście w polskich podręcznikach jak i w polskich normach autorzy nie podają sposobu oznaczania na rysunku technicznym gwintów rurowych-stożkowych.
Ja preferuję rozwiązanie B na rysunku (tak jak i normy DIN).
Natomiast normy rosyjskie GOST podają sposób jak w DIN oraz tak jak zaznaczyłem kolorem niebieskim na rysunku(też logiczny sposób!).
Tutaj adresy:
http://ficlas.ru/spkt/kd311.htm
www.lederer-online.com/dl/151/151.pdf...DIN 906 Verschlußschrauben mit Innensechskant
Tutaj adresy:
