ajk przecinać na tokarce
MlKl
Post napisał: MlKl » 29 lut 2012, 22:28
Im mniejsza i mniej sztywna maszyna, tym wolniej trzeba.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 29 lut 2012, 22:38
Akurat mam jedną z lepszych i dość młodą tokarkę Huichiong 5 potwornie sztywna ciężka i precyzyjna.
Post napisał: RomanJ4 » 29 lut 2012, 22:47
Dokładnie na takiej też pracowałem (no trochę czasu temu, więc może model starszy był, dokładnie ten Obrazek)
i potwierdzam opinię, że to dobra maszynka, jak się ją pozna.
Moja miała problemy z mostkiem prostowniczym w sterowaniu, musiałem wstawić "ruskie" diody w mostek. Po dodaniu tylnego imaka i rączki do pokrętła przesuwu suportu, robota szła nieźle.
Aha, i półnakrętkę śruby poprzecznego przerabiałem, bo ta fabryczna regulacja dwoma wkrętami w blacie od góry, nie bardzo zdawała egzamin, za mały zakres, o ile pamiętam.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 01 mar 2012, 06:10
Z elektryka w mojej jest na razie dobrze a dodanie rączki do pokrętła to kiepski pomysł, bo przyspieszony może nam coś połamać.
Post napisał: RomanJ4 » 01 mar 2012, 10:02
lukadyop pisze:przyspieszony może nam coś połamać
prawda, ale z mojego własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że przynajmiej dla mnie była wygodna w użyciu. A usytuowanie przycisku przyśpieszonego posuwu i dość długa dźwignia jego załączania powodowało i tak "odsunięcie" delikwenta od niebezpiecznej strefy, w każdym bądź razie nie prowokowało kolizji.
Tyle moje doświadczenia, kolega zrobi jak zechce oczywiście.
Można ewentualnie zastosować łamaną rączkę (jak mocowanie korby wyżymaczki w pralce "Frania") którą "stawia" się kiedy jest potrzebna za pomocą przesuwnej rurki, która jest jednocześnie rączką.
Obrazek Obrazek :grin:
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 01 mar 2012, 21:14
lukadyop pisze:dodanie rączki do pokrętła to kiepski pomysł, bo przyspieszony może nam coś połamać.
Bez przesady, to byla jedna z pierwszych maszyn na jakiej mialem okazję robić i pierwsza rzecz która byla w niej zalożona to wlaśnie ta rączka i wszystko mam. :roll: A przyśpieszony nie jest aż tak często używany, chyba że ktoś toczy ciągle dlugie elementy.
lukadyop
#17
Post napisał: lukadyop » 01 mar 2012, 23:31
IMPULS3 pisze:
Zdziwiłem się jak przeczytałem że na tej tokarce rzadko używałeś przyspieszonego, jak toczysz długie elementy to owszem przed końcem przebudzasz się i wyłączasz posuw i cofasz spokojnie na przyspieszonym, ale jak robisz co dzień no prawie jak ja, i to zarobkowo to nie patrzysz gdzie stoisz tylko cofasz, dojeżdżasz itp, itd aby najszybciej i najlepiej ustawić, a powiem że posuw w tej tokarce to naprawdę mądry GOŚĆ wymyślił, nie to co w Bułgarce czy TUD lub TUR inna klasa posuwu przyspieszonego.
wieslawbarek
#18
Post napisał: wieslawbarek » 03 mar 2012, 19:07
lukadyop pisze:Roman ja używam przy przecinaniu max 180,
Nie bardzo rozumiem co to znaczy to dla jakiej srednicy te obroty.Ja patrzę na paczke płytek i np. na Iscarowskich Grip jest od 50 do 120 m na min ja daję dla takiego gównolitu jak St 100 metrów co daje jakies 1000 rpm wytrzymuje bez problemu 1000 cieć może można by i więcej ale niestety nie mam kontroli obciążenia i wolę zmienic prewencyjnie
IMPULS3
#19
Post napisał: IMPULS3 » 03 mar 2012, 20:06
wieslawbarek pisze:Nie bardzo rozumiem co to znaczy to dla jakiej srednicy te obroty.
Chyba chodzilo o zwykly nóż z szybkotnącej, choć to zgadzam się że to o wiele za malo.
lukadyop pisze: Zdziwiłem się jak przeczytałem że na tej tokarce rzadko używałeś przyspieszonego, jak toczysz długie elementy to owszem przed końcem przebudzasz się i wyłączasz posuw i cofasz spokojnie na przyspieszonym, ale jak robisz co dzień no prawie jak ja, i to zarobkowo to nie patrzysz gdzie stoisz tylko cofasz, dojeżdżasz itp, itd aby najszybciej i najlepiej ustawić, a powiem że posuw w tej tokarce to naprawdę mądry GOŚĆ wymyślił, nie to co w Bułgarce czy TUD lub TUR inna klasa posuwu przyspieszonego.
Mam rozumieć że dla odcinka 100-150mm też na przyśpieszonym?
Co do samego posuwu to powiem tak: pracuje to dobrze ale żeby bylo to aż fenomenalne to już przesada.
Aby odjechać od uchwytu musisz przelączyć dżwignię w prawo i nacisnąć przycisk natomiast tud przesuwasz dzwignią w prawo i jedzie a przy tym jednocześnie wylącza się korbka od wzdlużnego, to gdzie jest mniej operacji?
nie zmienia to faktu że na tud-a jestem uczulony i jest to strasznie nie praktyczna maszyna do zmiennych robót.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2012, 20:07 przez IMPULS3, łącznie zmieniany 1 raz.
Areo84
#20
Post napisał: Areo84 » 03 mar 2012, 20:06
wieslawbarek pisze:
Panowie nie to żebym się czepia,ł ale ja już wogóle nic nie rozumiem. :grin: Nikt nie podaje srednicy do jakiej odnoszą się te obroty/. Kol. wiesławbarek -> TY tez nie podałeś średnicy do jakiej te twoje 1000obr się odnosi , a przecież co innego jak jest toczyć z obrotami 1000 rpm detal o średnicy np Φ500mm :shock: a co innego Φ25mm.
