Wymiarowanie przedmiotu płaskiego
exshil
Post napisał: exshil » 29 lut 2012, 16:55
Witam, mam do zwymiarowania taki oto przedmiot. Prosiłbym o sprawdzenie poprawności i wszelką pomoc. Za porady z góry dziękuje.
Pozdrawiam.Obrazek
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 29 lut 2012, 23:29
Mariusz.
korepetytor
Post napisał: korepetytor » 29 lut 2012, 23:43
wymiary wg rysunku WZÓR : 5mm i 30 mm są zbędne z uwagi na osie symetrii, natomiast brakuje grubości elementu - na odnośniku!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 mar 2012, 08:21
korepetytor pisze:wymiary wg rysunku WZÓR : 5mm i 30 mm są zbędne z uwagi na osie symetrii...
... też racja . :smile:
Z reguły rysunki wymiaruję pod ,,cyfry'' i oś symetrii w tym wypadku mi nie przeszkadza.
Mariusz.
korepetytor
Post napisał: korepetytor » 01 mar 2012, 09:03
Tak jest poprawnie zgodnie z zasadami rysunku...i rzemiosłem ... symetrii dwuosiowej
Wróć do „Rysunek techniczny”
