dobór narzedzi skrawajacych- frezarka cnc
CFA
#21
Post napisał: CFA » 14 lut 2012, 16:05
MxM pisze: i przy takiej obróbce lepiej mi sie sprawdzały frezy monolityczne od głowic.
...Generalnie freza zawsze troche odepchnie przy obróbce współbieznej lub wciągnie przy przeciwbieżnej...
No, no- na głębokość 90mm - jaką średnicą freza?
MichałM12
#22
Post napisał: MichałM12 » 14 lut 2012, 16:55
to już sam nie wiem jak robić... czy zostawić parę setek i próbować to zebrać czy zrobić tak jak pisał kolega WZÓR.
Otwór jest głęboki, stąd wybrałem obróbkę głowicą.
Majster70
#23
Post napisał: Majster70 » 14 lut 2012, 17:48
Ja bym się skłaniał ku sposobowi zaproponowanemu przez Wzór, tzn ostre płytki (do aluminium), zostawić konkretny naddatek np 1mm 0,5mm 0,25mm zależy od - płytki, zmierzyć , skorygować odchyłkę i na gotowo. Czyli np naddatek 0,5mm - wykonaj zgrubnie otwór ø48, potem bez korekcji R otwór ø49, zmierz, wprowadź poprawki dR i wykonaj ø50. Przy następnych otworach możesz pominąć 1 etap i zacząć od razu od ø49.
Przybieranie o 0,01mm to za dużo branzlowania. Moim zdaniem tylko wtedy jak nie masz innego wyjścia.
MxM
Post napisał: MxM » 14 lut 2012, 21:35
CFA pisze:
:razz: nie doczytalem, ktos podawal 20-30mm...
ciho
#25
Post napisał: ciho » 27 lut 2012, 18:24
Ale jakosc powierzchni po zastosowaniu takiej głowiczki nie bedzie idealna ? jak np.
po rowiertaku czy wytaczadle ? będą widoczne slady przejsc !?!
MichałM12
#26
Post napisał: MichałM12 » 27 lut 2012, 19:11
jakość rzeczywiście nie była oszałamiająca, było widać ślady przejść, frezowałem przeciwbieżnie ale powierzchnia nie była wymagana w moim przypadku.
Wróć do „Obróbka metali”
