Frezarka ze stałą bramą wykonaną z betonu
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 7
Zazbroje wiec raczej nic nie popeka.
Jaki rodzaj zaprawy proponujecie? Jest tego troche:
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0
Zastanawiam sie jeszcze czy nie dodac czystego zwiru o ziarnach 2-5mm
(taki akwariowy)...
Odpada mieszanie zaprawy ze skladnikow - to ma byc prosta az do przesady
metoda wykonania maszyny badz jej elementow.
Zalewanie formy w betoniarni jest kuszace ale ma jedna wade - waga
i problemy transportowe z tym zwiazane...
q
(taki akwariowy)...
q
Zbych07
Ciekawą konstrukcją z epoksybetonu jest maszynka z Francuskiego Forum
Zarąbista zetka i wrzeciono
Formy nie były jakieś wyszukane:
Po pewnym czasie użytkowania stolik przeszedł metamorfozę
Gdyby dorobić jeszcze taki magazynek narzędzi:
Test pracy maszynki :
Całkiem fajna maszynka prawie biurkowa
Ciekawe czy coś takiego można zrobić ze zwykłego betonu ?
podrzeźbi
Trzeba czuć bluesa i mieć doświadczenie jeżeli chodzi o żywice, laminaty, epoksybetony, ... Wiedzieć jak szybko tężeje, czy oddaje ciepło, ile utwardzacza, jaka temperatura otoczenia, kiedy występuje skurcz, pęcherze powietrza i wiele innych problemów. Są żywice nieśmierdzące a równie mocne co te nasze. A rozrobić kilkadziesiąt litrów naraz to może być toksyczne. Masa do zalania musi być lejna - czyli trzeba tej żywicy dać trochę a nie troszeczkę względem kruszywa. Ja do tej pory używałem estromal - poliestrowa. Jest tania i dobra, ma mały skurcz. Chyba znów kupię kilkanaście litrów i spróbuję coś odlać.
A te zaprawy gotowe to piasek o odpowiedniej granulacji, większa ilość cementu i plastyfikator. Ja to nawet sam robię zaprawę do styropianu czy płytek, jest lepsza od Atlasa, Ceresita.
Czy z cementu czy z żywico-betonu to metalowe bazy pod łożyska liniowe muszą zachować geometrię. Pomimo, że można je nieco splanować ale bez zbytniego nagrzewania i skrawania bo w.w. materiały te tego nie lubią. Dlatego bardzo ważne jest uzyskanie równoległości, prostopadłości i zachowanie ich podczas zalewania i tężenia. Po prostu trzeba to jakoś solidnie unieruchomić. W sumie to nie jest zbyt trudne ale brać się za to to trzeba chyba mieć jakiś konkretniejszy biznes-plan bo wydać kasę i trzymać bezużytecznie takiego grzmota o wadze n.p. 1T...
W wypożyczalniach sprzętu budowlanego można dostać wibratory szalunkowe, przyczepne.
MlKl
Żeby uzyskać beton wysokiej klasy, trzeba go zrobić z odpowiednich składników i w odpowiednich proporcjach, i przy wylewaniu zawibrować.
Gotowe zaprawy nie służą do odlewania bloków - one są przeznaczone do spajania większych elementów, lub nakładania cienką warstwą. Taki zrobiony z zaprawy element będzie kruchy, i łatwo popęka. Nie zapominaj, że przy pracy będzie poddawany ciągłej wibracji i naprężeniom.
Zrobisz jak uważasz - ostrzeżony zostałeś.
oprawcafotografii
Ok, to moze ktos podpowie jaka konkretna mieszanke zrobic majac
do dyspozycji typowy cement, wapno, piasek i zwir?
Wygooglalem poki co podstawowe informacje, moze sie przydadza:
http://muratordom.pl/budowa/sciany-muro ... _2065.html
q
q
Yogi_
Nie wypowiem się n/t betonu ale oglądając obrazki prezentowane przez Zbych07 i to co pisał walter~ pokusiłem się o wstępne policzenie kosztów materiałów na konstrukcje ale bez el. metalowych i ew. przyrządów, które trzeba by dokupić. Kosztów przesyłek nie liczę.
Zakładana waga ustrojstwa ok. >80 kg.
- żwirek akwariowy 2-4mm 30 kg ~75zł ( http://sklep.roslinyakwariowe.pl/zwir-m ... -3617.html )
- ścierniwo kwarcowe 0,1-0,2 mm 28 kg ~28 zł ( http://allegro.pl/piaskowanie-czyszczen ... 34429.html )
- mikrosfera sucha do 800 mikronów 20 kg ~80 zł ( www.laminopol-dystrybucja.com.pl/ )
- żywica epoxydowa Epidian 6011 2x5kg ~420 zł ( www.laminopol-dystrybucja.com.pl/ )
- utwardzacz 5kg ~ 200 zł ( www.laminopol-dystrybucja.com.pl/ )
Niestety cennik laminopolu mam z marca ubiegłego roku więc pewnie są różnice. Mam nadzieję mieć do końca tygodnia nowy, to podam różnice.
Wychodzi łącznie mniej niż 1000zł.
Tabelka do utwardzaczy (na 100 cz. wag. żywicy):
Żywice i utwardzacze:
http://www.c-l.pl/oferta,kategoria/9/Zy ... zacze.html
Krzysiek
Krzysiek
einstein
Tylko beton wybaczy błędy, beton z żywicą już nie wybacza. Proporcje muszą być idealne. Przy betonie będzie pewnie ze 2h czasu na prace, z żywicą znacznie mniej.
Z tego co czytałem to żywicy powinno być z 20% wagowo.
Do betonu można dodać uszlachetniacze i drobny wypełniacz np.: wspomniana "mikrosfera sucha do 800 mikronów" i nie dodawać wapna. Wapno pogorszy wytrzymałość betonu i to znacznie. Dodawany był głównie do tynków by tynk lepiej przykleił się do ściany.
Całość oczywiście wibrować przy zalewaniu.
oprawcafotografii
Yogi_
Wydaje mi się, że częściowo można to ominąć stosując żywice samopoziomujące tzn. na mój rozum - powierzchnie bazowe (jakoś tam równoległe do podstawy, albo odwrotnie) na obrazku zielone np listwy aluminiowe (ale jako część formy) czerwone jako przykładowa śruba, niebieskie przykładowa nitonakrętka, czarne forma. Po zesztywnieniu ustawiamy pi razy 1 mm poziomo i zalewamy rowki żywicą samopoziomującą. I jak moja koncepcja?podrzeźbi pisze:Czy z cementu czy z żywico-betonu to metalowe bazy pod łożyska liniowe muszą zachować geometrię. Pomimo, że można je nieco splanować ale bez zbytniego nagrzewania i skrawania bo w.w. materiały te tego nie lubią. Dlatego bardzo ważne jest uzyskanie równoległości, prostopadłości i zachowanie ich podczas zalewania i tężenia.
[ Dodano: 2012-02-28, 00:18 ]
Proporcje czego? Bo jeśli wypełniacza to proporcje i wielkości podane przez walter~ muszą być jakoś zachowane bo będziesz miał za mało wypełniacza w betonie też.einstein pisze:Proporcje muszą być idealne
- Załączniki
- Forma - przekrój
- rect2834.png (2.24 KiB) Przejrzano 3872 razy
Krzysiek
Krzysiek
