Czy śruby ze zdjęcia nadają się do frezarki C.N.C ??
Czy są to śruby trapezowe czy kulowe ?? lub inne ??
Długość całkowita śruby 80 cm średnica 11,93mm
Każda ze śrub posiada tylko jedną tuleję czy da się dobrać i ewentualnie jakie parametry sa potrzebne aby dokupić ??
Silniki które pracowały nie są CNC ale czy przełożenie silnika na śruby będzie się ewentualnie do czegoś nadawało ?? czy przy CNC jest zupełnie inny sposób mocowania silnika krokowego do śruby ??
Czy te śruby ze zdjęcia bedą nadawały się do frezarki CNC
małyspecialista
- Załączniki
- 1.jpg (63.9 KiB) Przejrzano 1475 razy
- 2.jpg (53.37 KiB) Przejrzano 1473 razy
- 3.jpg (57.04 KiB) Przejrzano 1474 razy
- 4.jpg (80.59 KiB) Przejrzano 1474 razy
- 5.jpg (56.94 KiB) Przejrzano 1475 razy
- 6.jpg (63.7 KiB) Przejrzano 1472 razy
- 7.jpg (74.8 KiB) Przejrzano 1479 razy
- 8.jpg (52.98 KiB) Przejrzano 1480 razy
- 9.jpg (53.06 KiB) Przejrzano 1474 razy
- 10.jpg (53.86 KiB) Przejrzano 1499 razy
sajgon
Na pewno nie trapezowe i nie kulowe .
To wygląda na gwint prostokątny . http://www.google.pl/search?q=gwint+pro ... 81&bih=901
Czy się nadają do cnc to na podstawie zdjęcia trudno powiedzieć .Musisz zmierzyć skok ,trzeba by sprawdzić luz (czy na całej długości jest taki sam)
Co do dokupowania to nie sądzę żeby Ci się udało ,raczej trzeba by dorabiać.
Silniki też raczej odpadają ,wyglądają na zwykłe indukcyjne , z na pewno wypracowaną przekładnią ślimakową.
Zadał byś sobie chociaż tyle trudu i dał porządną fotkę tabliczki znamionowej ,a nie takie byle co i na dodatek do góry nogami .
Ogólnie szkoda zachodu.
Pozdrawiam , Michał.
małyspecialista
sajgon
No fakt ,zagalopowałem się z tymi silnikami ,przepraszam.
Jednak to i tak nie zmienia faktu ,że jak to piszesz
niestety nie będzie się nadawało ,bo zapewne ma luzy (tak można przypuszczać ),bo z fotek tego nie wyczuję nikt....przełożenie silnika na śruby będzie się ewentualnie do czegoś nadawało ??
